Alt 19.09.2011, 11:35
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Standard Pumpe für Dusche
ich habe in meiner Four Winns 248 so eine Plastikbox mit Schwimmer, Pumpe und Sieb.
Allerdings habe ich ständig Probleme damit. Entweder ist die Pumpe kaputt, der Schwimmer hakt oder dann ist wieder einmal das Sieb dicht.
Ich habe gesehen, dass es stattdessen auch einfach eine Pumpe gibt, die den ganzen Kasten ersetzt. Von Jabsco z.B.
Hat da jemand Erfahrungen mit?
Viele Grüsse,
Belray
Alt 19.09.2011, 12:27
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.611 Danke in 3.146 Beiträgen
Vor dem Urlaub hab ich mich noch auf die Schnelle für diese von Compass
entschieden.
Wir haben nur eine Heckdusche in Betrieb.
Druck ist gut, Lautstärke gering...bin mal gespannt wie lange die hält.
Die Vorgängerpumpe eines anderen Lieferanten wurde leider kein Jahr alt.
Die Jabsco sind zwar vermutlich besser, waren mir aber zu diesem
Zeitpunkt einfach zu teuer.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 19.09.2011, 13:48
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
ich habe diese SHURFLO 12V / 1,4 bar hier,
http://www.svb.de/index.php?sid=cc91...12463&anid=563
die erste hat ca. 10 Jahre gehalten,
die zweite ist seit ca. 4 Jahren verbaut und
tut ihren Dienst.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 19.09.2011, 14:06
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
du meinst wahrscheinlich nicht die Druckwasserpumpe, sondern deinen Pumpensumpf für die Abwässer der Dusche o.ä.
Da gibt es imho keine echte Alternative zu diesen Kästen mit Schwimmschalter und integr. Bilgenpumpe.
Ich hatte aber auch noch nie Probleme damit
Gruß Olli
Alt 20.09.2011, 09:49
balticskipper balticskipper ist offline
Boot: Bandido
Rufzeichen oder MMSI: DFXL 2
473 Danke in 251 Beiträgen
Man sollte ein vernünftiges Sieb in den Duschablauf vor dem Abwasserkasten installieren, dann hat man auch keine Probleme.
Ohne diesen Kasten würde das Abwasser frei in der Bilge sein und irgendwann anfangen zu stinken.
Alt 20.09.2011, 10:09
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
da hilft nur Pflege. Wenn es der Sumpf in der Dusche ist, hat er meist keine Verbindung zur Bilge. Wenn der Schwimmerschalter hägt, läuft sich die Pumpe tot. Schau Dir die Pumpe an. Wenn es eine gewöhnliche Bilgenpumpe ( Kreiselpumpe ) ist, brauchst Du kein feinmaschiges Sieb.
Dietmar
Alt 20.09.2011, 12:56
ja, ich meinte wirklich die Schmutzwassereinheit / Pumpe der Dusche. Aber iihr habt mich da auf eine Idee gebracht. Ich werde mich wohl für eine Pumpe mit integriertem Schwimmerschalter entschliessen. Kostet so um die 40.- Euro. Und dann werde ich wohl noch ein Sieb in der Dusche nachrüsten.
Viele Grüsse,
Belray
Alt 21.09.2011, 09:49
Boot: Bandido
Richtige "Pumpenkiller" sind lange Haare, die schaffen auch Kreiselpumpen!
Ahoi Dietrich
Alt 21.09.2011, 15:02
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.001 Danke in 477 Beiträgen
Hallo Belray,
nimm eine whale Gulper Membranpumpe, damit hast du keinen Streß. Die hat auch kein Problem mit Haaren.
Gruß Achim
Geändert von achim1 (21.09.2011 um 20:35 Uhr)
Alt 21.09.2011, 15:50
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.381 Danke in 627 Beiträgen
schaust Du mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=130338
Alt 22.07.2012, 10:12
Erdberquark Erdberquark ist offline
Guten Morgen,
ich habe auch das Problem mit meiner Dusche
Könnt ihr mir sagen wie ich am besten von 230V auf die geforderten 12V zu kommen??
Quark
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
