24 Volt-Verbraucher an 12 Volt ???????
Hallo Fachleute !
Ich habe wieder einmal eine dumme Fage zur Elektrik: Meine Batteriebank für "Luxusverbrauch" besteht aus drei mal 100 AH Gelakkus. Jetzt habe ich mit eine Heizung zugelegt, die eine Betriebsspannung von 24 Volt verlangt. Meine Frage: Kann ich meine Akkus so umklemmen, daß ich 12 Volt und 24 Volt abnehmen kann? Oder gibt es im Fachhandel elektronische und preiswere Möglichkeiten, aus 12 Volt 24 Volt zu machen? Was würdet Ihr vorschlagen, soll ich machen zu akzeptablem Preis. Jetzt schon vielen Dank für Eure Ratschläge. Eine Handbreit Wasser .... Detlef |
hi,
wenn du dich ein wenig mit Diodenschaltungen auskennst oder dich damit befassen magst dann ist das kein problem sich aus 3 akkus 2 verschiedene stromkreise mit unterschiedlichen spannungen zu bauen |
Hallo AndreasR!
Danke für den Tipp. Wenn ich genauere Infos bekommen könnte, wäre ich sehr dankbar. Würde mich dann etwas ausführlicher damit befassen. Gruß Detlef |
Moin Detlef
Warum nicht Generell die Batterien auf 24Volt schalten.Um dann 12 Volt zu erhalten einfach einen Konverter dazwischen,die Dinger sollte es auf jeden LKW Schrottplatz günstig geben. Ich denke das müsste gut gehen. Gruss Horst
Grüsse von Horst |
Das Zusammenschalten ist nicht so einfach wenn ich nur ein 12 V Ladegerät und eine 12 V Lichtmaschine habe. Dann können die 2 zusammengeschalteten Batterien bei Betrieb der Heizung nicht gleichzeitig geladen werden. (Bei der Ladung ein gemeinsamer Minuspol) Es ist wohl einfacher, eine 12V-Heizung zu haben mfg jörg |
Hast recht Jörg,an die Lichtmaschine
hab ich nicht gedacht. Gruss Horst
Grüsse von Horst |
Und den Anlasser nicht vergessen. Bräuchtest dann schon ein Riesenteil als 24/12 V Konverter. Würde da eher die Umrüstung der Heizung auf 12V in Betracht ziehen
Klaus Fair winds and clear skies Bekennender Segler |
Re: 24 Volt-Verbraucher an 12 Volt ???????
leider hast du die stromaufnahme der heizung nicht erwähnt. sollte eigentlich aufm typenschild stehen. ersatzweise: mit wieviel ampere muss sie abgesichert sein? du suchst einen DC/DC step-up-wandler mit hoher leistung. beispiel 12V -> 24V statron wandler typ 2239.1 für max. 10A ausgangsstrom http://www.pollin.de bestellnummer 10 350 293 für 39,95 kannste auch direkt bei statron in fürstenwalde kaufen, kostet dort nen zehner mehr..... ich nutze das teil für meine waeco kühlbox. die hat bei 12V nen zu hohen anlaufstrom. mit 24V klappt es problemlos. le loup |
willst Du mit der Heizung einen Raum beheizen, oder "nur" einen Bereich (Fenster o.ä.) aufwärmen? Also rechnerisch: z.Bsp. 1.2kW Heizleistung (grosse Stufe bei einem Fön) bedarf ca. 50 Amp. an 24 Volt. Da sind Deine Accu´s nach ca. 1,5h platt. Wenn Du eine 24 Volt-Anlage an 12 Volt betreibst, steht Dir nur 1/4 der Leistung zur Verfügung. ev. reicht das ja zum Erwärmen von ... Irgendetwas !?` .
Gruß RAlf ( der mit dem grossen ´A´) |
RALf, nur zur Information. Ich hab auch eine Heizung mit 24 V
Hab 4 Einstellungen bei maximal Leistung einen Wärmestrom von 4000 Watt Leistungsaufnahme 40 Watt bei minimaler Einstellung Wärmestrom 1000 Watt Leistungsaufnahme 7 Watt
Grüße Gerhard |
Hallo Detlef,
meine ganz ehrliche Meinung: vergiss die Bastelei mit einer 24 Volt Heizung am 12 V Bordnetz, es bringt nur Frust! Besorge Dir eine 12 V Heizung und Du hast Ruhe. Geld für gute Sachen ausgeben tut nur 1 x weh, Geld und wieder Geld für Bastellösungen ausgeben tut wieder und wieder weh! Grüsse Michael
Viele Grüße Michael |
