Alt 20.09.2011, 10:11
Benutzerbild von Bethany
Bethany Bethany ist offline
Boot: Terhi 410 R
45 Danke in 38 Beiträgen
Standard Omc 175
Hallo liebe gemeinde der Bootsfreunde,
ich bin günstig an eine Deltamarine Corsika gekommen, V 8 und 175 PS, einen Haken hat die Sache, ich habe NULL! Plan von diesem Motor, weiß nicht einmal wo ich das Kühlwasser einlasse oder das Öl ablasse. Der Motor ist Winterfest gemacht worden, würde gerne einmal starten,
Bitte um Rat,
Vielen Dank,
Rolf
Alt 20.09.2011, 23:49
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Also wenn Du wirklich NULL Ahnung hast und das Boot am Trockendock liegt, würde ich mal den fragen der es eingewintert hat!
Sonst kann das ziemlich ins Auge gehen
Einkreis oder Zweikreiskühlung?
Seewasserpumpe?
Ablassschrauben offen oder zu?
Hast du überhaupt Spülohren?
Kerzen nur reingedreht und nicht festgezogen?
Gruß Hannes
Alt 21.09.2011, 09:06
Boot: Terhi 410 R
Standard Omc 175
...kann ich nicht mehr fragen, ist verstorben, nach Aussage der Witwe mit einen Meschaniker Winterfest gemacht, Spülohren und Tonne vorhanden,
Vielen Dank für weitere Anregungen
Alt 21.09.2011, 12:09
Na dann....
Kerzen prüfen ob fest angezogen
Ablassschrauben unten am Auspuffkrümmer zuschrauben
Spülohren drauf ab in die Tonne und los geht´s
Wenn Fogging eingespritzt wurde kann es ein wenig dauern bis er anspringt - auch ein wenig Rauchentwicklung ist normal..
Gruß Hannes
Alt 21.09.2011, 16:40
Boot: Terhi 410 R
Standard Omc 175
na denne, erst mal vielen Dank, spätestens am WE werde ich das testen,
bis denne
Alt 21.09.2011, 20:31
Josl Josl ist offline
Boot: Bayliner 1952 CC
40 Danke in 36 Beiträgen
wenn er schon winterfest ist....
warum willst Du dir das dann antun...
gruss josl
Alt 22.09.2011, 08:38
Boot: Terhi 410 R
Standard Omc 175
...na, um zu sehen was ich gekauft habe.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
