Alt 20.09.2011, 19:38
Benutzerbild von JamesBond
JamesBond JamesBond ist offline
Boot: ZAR 61 150PS Yammi
1.288 Danke in 408 Beiträgen
Standard Fernsehtechniker hier im Forum????
ich benötige dringend Hife, denn der Winter steht vor der Tür und mein 50" Plasma hat den Geist aufgegeben. Ich habe noch Ton - aber kein Bild. Bei DSDS mag das gehen - aber ansonsten nicht sehr schön...
Aber jetzt zu dem ernsten Thema:
Es handelt sich um den Samsung PS50PHX/XEC
Anfangs war nur ein Halbbild ab und an mal weg - aber durch Ziehen und Stecken der Verbinder an dem Y-Board waren die Fehler behebbar.
Jetzt ist kein Bild mehr vorhanden - aber Ton.
Die Spannungen (200V und +5V) sind vorhanden. Die Sicherungen (auch Lötsicherungen auf dem Board sind in Ordnung).
Vcc und Vdd (+5 und +14Volt) sind vorhanden.
hat jemand einen Tipp, woran es liegen kann?
Vielen Dank im Vorraus!!!
Gruß Peter
Hymer 675 SL Bestline, ZAR 61, 150PS Yammi
Alt 20.09.2011, 22:06
Ralf H Ralf H ist offline
Boot: Bayliner 185 BR
81 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Peter,
dazu kann man aus der Ferne kaum was sagen. Da hilft nur eine systematische Fehlersuche.
Wenn die Kiste nicht zu alt ist, lohnt eine Nachfrage beim Hersteller in D.
Schau mal hier: http://www.samsung.de/de/support/cyberservice.aspx
______________________________________________
Gruß Ralf
Alt 21.09.2011, 08:56
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.621 Danke in 3.154 Beiträgen
Bekannter Fehler der Samsung Plasmas, wurde hier auch schon mal kurz
angesprochen.
So wie sich die Marktpreise entwickelt haben, denke ich du solltest dir
einen neuen ausschauen.
(...kann natürlich auch etwas anderes sein, bin kein Hellseher)
Gruß vom Oberrhein.
Alt 21.09.2011, 10:25
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
gerade weil sich die Haltbarkeit der Geräte immer mehr verrringert sollten viele mal darüber nachdenken, solche Anschaffungen nicht mehr via Amazon oder Doofmarkt zu tätigen sondern beim Fachhändler vor Ort.
Der investiert nur weniger in Werbung udn daher ist nicht sofort erkennbar dass die Preise dort auch nicht wesentlich von den o.g. Anbietern abweichen.
Und der gute Mann kommt dann auch gerne mal zu dir ins Wohnzimmer wenn es ein Problem mit dem schicken Teil gibt.
Spätetstens wenn so ein Problem auftritt und man nach Hilfe/Service ruft, ist Geiz nicht immer Geil ........
Gruß Olli
Alt 21.09.2011, 14:20
Die meisten Hersteller aus Asien bevorraten Ersatzteile nur für ihren eigenen Reparaturbetrieb während der 2 Jahre Garantie.
Den Fachbetrieben sind dann die Hände gebunden und sie können nur noch Netzteile u.ä. reparieren.
Was drüber raus geht ist dem Kunden dann schon zu teuer.
Entweder beim Kauf in wertige Produkte der Hersteller investieren die auf
Jahre hinaus Ersatzteile bevorraten und liefern oder eben das Wegwerfspiel mitspielen und alle 4-5 Jahre einen neuen Flachen kaufen.
Muss jeder für sich entscheiden.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 21.09.2011, 15:11
Hallo Ralf,
die Information welcher Hersteller auch Ersatzteile liefern kann bekommt man in den Geizläden aber sicher auch nicht
Gruß Olli
Alt 21.09.2011, 15:42
Zitat von Ralf H Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Danke, super Tipp
Da werde ich vielleicht mal hinschreiben. Allerdings bin ich dem Fehler bereits auf der Spur.....
Gruß Peter
Alt 21.09.2011, 15:45
angesprochen.
Genau Ralf, um diese Teile in dem Tröt geht es.
Nur die Dinger sind nicht gerade Preiswert. Und ob es dann wieder 100%ig wieder funzt sei dahingestellt
Gruß Peter
Alt 21.09.2011, 15:46
Danke für den Hinweis.
Genau dieser Gedanke ist mir auch schon gekommen.
Nach reichlich Rechersche im Netzt musste ich auch feststellen, dass die Plamas extrem günstig geworden sind.
Für uns kommt nur ein Plasma wieder in Frage.
Allerdings muss ich schon sagen, dass das defekte Teil über 600W verbraten hat. Das hat sich auf unserer Stromrechnung schon erheblich bemerkbar gemacht.
Ich habe jetzt einen Panasonic 50" im Auge, der mit 230W doch um einiges weniger verbraucht.
Gruß Peter
Alt 21.09.2011, 16:48
Hallo Ralf,
Ich bin da aus naheligenden Gründen ganz bei dir.
Aber allzuoft glaubt der Kunde dem Händler um die Ecke dann nicht und
unterstellt, der möchte nur seine teuren Geräte verkaufen.
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
