Mercury Outborder 35 PS
Hallo Leute,
Ich vermisse den Kühlwasserstrahl bei meinem alten (Bj.72) Mercury - Aussenborder. Motor läuft astrein. Ich wüsste zu gerne wo der Impeller sitzt. Vielleicht hat jemand auch ne kleine Explosionszeichnung dazu,oder sonstige brauchbare Ratschläge. Danke schon mal im Voraus. |
Schau mal hier
http://download.brunswick-marine.com...1972$2-Stroke$
Gruß Hannes
Vielen Dank,
Ist es vielleicht so,das dass Wasser durch dieses Schraubenteil (Nr.37) nach oben befördert wird und es gibt gar keinen Impeller? Grüsse |
der Impeller ist Nr. 23
Soweit ich das erkennen kann,hat er gar keinen Gummi-Impeller ! Gruss Jürgen |
Das ist ja toll. Muss ich das ganze Unterwasserteil zerlegen oder komm ich da irgendwie von oben Motorseite ran.
Aber Danke erstmal Gruss Jürgen |
Hallo Reifenspezi,
doch der Motor hat einen Gummi Impeller du mußt das Unterwasserteil nicht zerlegen sondern nur abbauen der Impeller sitzt auf dem Unterwasserteil von oben hätte selbst ein guter Gynäkologe Probleme da ran zukommen
