Alt 21.09.2011, 16:44
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
Standard Schalterpaneel
in meiner Baylliner 2355 gehen der Reihe nach die Kippschalter kaputt. Diese brechen meist an dem Plastikgewinde
woran kann das liegen?
Frage zu dem Schalter unten rechts im Bild. Wenn ich den betätige hauts die Sicherung vom Humminbird-Echolot raus.
Für was sind denn die 2 Schalter oben rechts aussen, da wo jetzt nur ein Loch zu sehen ist ?
Name:	Bayliner Schalterpaneel.JPG
Hits:	141
Größe:	166,6 KB
Bruno
Alt 21.09.2011, 17:07
du musst die „streichel-zart“ betätigen….
……Kurzschluß an der Leitung….
Die 2 Schalter: Depth.. = Echolot;
ACCY; ..http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=124215&highlight=accy
Die kaputten; bzw. Fehlenden Schalter: schaut hässlich aus!
Bei den Preisen: halt ersetzen:
z.B.
http://www.svb.de/index.php?sid=0e79bffd76d913f0254a675b21881f29&cl= details&anid=273&listtype=search
Grüße von Herbert
Alt 21.09.2011, 18:44
Benutzerbild von Sting659
Sting659 Sting659 ist offline
Boot: Stingray 658 zpx
227 Danke in 106 Beiträgen
Schau mal bei Conrad, das gibt es Ersatz.
Rhein Km 440
Alt 21.09.2011, 19:25
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von powerboat3 Beitrag anzeigen
Diese brechen meist an dem Plastikgewinde. Woran kann das liegen??
Weil es amerikanischer Plunder ist. Kippschalter gibt's auch preiswert bei Reichelt.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 21.09.2011, 23:49
Hallo powerboat3,
Accy 1 und Accy 2 ist für Zubehör gedacht, kann also mit alles mögliche belegt sein
die Schalter sterben an Vibrationen und Materialermüdung, ist leider nicht die beste Qualität
Alt 22.09.2011, 14:38
danke schon mal für eure Hilfe.
Zum Schalter ACCY 2 unten rechts. Wenn ich den betätige hauts die Sicherung vom Humminbird Echolot raus. Warum, wie kann das sein ?
Bruno
Alt 22.09.2011, 15:11
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
3.190 Danke in 1.666 Beiträgen
Jan
Und die was taugen kommen dann doch wieder aus den Land der unbegrenzten unmöglichkeiten
Carsten
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf f_series_toggle_sw.pdf (55,5 KB, 155x aufgerufen)
Alt 22.09.2011, 15:39
Zitat von rascala17fm Beitrag anzeigen
Und die was taugen kommen dann doch wieder aus den Land der unbegrenzten Unmöglichkeiten
Carsten
Es gibt für diesen Fall die bewährten Marquardt-Schalter (auch bei Reichelt)
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 22.09.2011, 15:43
... Wenn ich den betätige hauts die Sicherung vom Humminbird Echolot raus. Warum, wie kann das sein ?
Nun dann ist entweder in der Zuleitung zum Lot ein Kurzschluß oder das Echolot selbst ist im Eimer (Das glaube ich aber nicht!). Also Echolot ausbauen oder abklemmen und woanders an 12V anschließen. Das wird sicher funktionieren.
Dann Schalter ohne Lot schalten und schon kennst Du den Übeltäter.
Wenn Du neue Schalter einbaust gleich den für das Echolot an der Position "Depth Sounder" einbauen und englisch lernen .
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 22.09.2011, 15:51
Jan
Und welche Baureihe würdest du nehmen.
Carsten
Alt 22.09.2011, 16:00
Ich würde z.B. sowas nehmen: HS 631 H2
Mahlzeit
Jan
Alt 22.09.2011, 17:01
Jan
Echolot funzt !!! ich bin der E Sprache einigermaßen mächtig und weiß auch das dieses Echolot eigentlich wenn denn über den Schalter Depth Sounder läuft, tuts aber nicht
das ist ja das was mich verwundert. Das war alles schon beim Kauf so angeschlossen. Das Echo geht einwandfrei, nur hab ich mal den Schalter ACCY 2 mal betätigt um zu sehen was passiert und schwupps war die Sicherung raus und das Echo aus
Bruno
Alt 22.09.2011, 23:48
Hallo powerboat3,
wenn die Sicherung raus fliegt, muß da noch ein Kurzschluß sein, evtl. ein weiterer Verbraucher mit angeschlossen ??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
