Alt 21.09.2011, 18:07
Benutzerbild von oblume
oblume oblume ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB, Mercruiser V6 mit OMC Cobra Antrieb
277 Danke in 81 Beiträgen
Standard Einbaudaten für Motorlager gesucht
ich möchte in meine Hellwig Milos V585 einen 4,3l V6 Mercruiser einbauen. Ich möchte jetzt die erforderlichen Motorlager vorbereiten und bin auf der Suche nach einer Zeichnung, wo die Einbaumaße der Motorlager angegeben sind (analog Bsp. im Anhang....).
Für die Profis unter uns sicher kein Problem, aber meine Internetrecherche bleib bis dato erfolglos
Falls jemand noch einen gebrauchten Motor (kein MPI) in der Garage liegen hat und gar nicht weiß, was er noch damit anfangen soll, dann bitte melden.
Es gab auch mal einen Restaurierungströöt, wo gezeigt wurde, wie ein neues Motorlager einlameniert wurde, aber die BF-Suche brachte keinen Erfolg. Auch da bin ich für jeden Hinweis dankbar.
Vielen Dank im Voraus
Gruss aus Niedersachsen
Oliver
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf tdi_225-6_bravo.pdf (78,3 KB, 219x aufgerufen)
Wenn Du denkst "am Slip geht nix mehr", kommt von irgendwo ein Land Rover daher...
Alt 21.09.2011, 19:41
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.013 Danke in 409 Beiträgen
Hallo Oliver
ich glaube du suchst das:
Die Maße sollten gleich sein. Achte auf die Anschlüsse Transomplatte an an hinteres Motorlager.
Es gibt breite und schmale Abstände ca. 380mm alt zu 280mm neu.
Das Problem hatte ich beim Umbau 165er Reihe 6 aus 1979 auf V8 Baujahr1996.
Hier noch einige Fotos:
Detlev
Hits:	186
Größe:	71,9 KB
ID:	311768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	362
Größe:	81,2 KB
ID:	311769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	313
Größe:	70,4 KB
Hits:	215
Größe:	87,7 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 4,3 MPI.pdf (626,6 KB, 263x aufgerufen)
Geändert von fieb (21.09.2011 um 20:00 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
