Alt 30.01.2005, 16:45
Benutzerbild von major tom
major tom major tom ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Automatik Trimmklappen
Guten Abend Forum
Ich bin sehr Interessiert an diesen Automatik Trimmklappen, bei meinem Boot ist ständig die Hydraulikzylinder defekt, ich möchte das ganze Zeug rausschmeissen und diese Gasdruckdämpfer montieren, jetzt ist die Frage, wie stark müssen diese Dämpfer sein? hbae eine 2655 mit 230ps max Knoten ca. 26-28, ich möchte die vorhandenen Klappen erhalten und nur die Dämper einsetzen, wie berechne ich die Kräfte die auf diese Klappen wirken.
Danke und schönen Abend aus Wien
Angehängte Grafiken
Liebe Grüße aus Wien Euer M/T....
(Bayliner)
Alt 30.01.2005, 16:57
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
das wäre dann ja sozusagen ein Umbau auf "Smart Tabs", oder? Darüber wird gerade zwei Themen weiter gesprochen:
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=17944
Auf mich macht das eher den Eindruck, als hätte diese Gasdruckfedergeschichte nicht wirklich viel Sinn. Bin allerdings auch "nur ein Segler" und habe davon ansonsten keine Ahnung .
Philip
Alt 30.01.2005, 21:01
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Standard Re: Automatik Trimmklappen
Hallo major tom,
dürfte schwer werden vernünftige Infos zu bekommen,
versuch es mal direkt beim Hersteller,
www.nauticusinc.com
Alt 31.01.2005, 20:01
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.569 Danke in 1.095 Beiträgen
Hallo!
Habe die größten smarttabs , die es zu kaufen gibt mit 205 ps IB , die Kraft, diese Dämpfer zusammenzudrücken , liegt irgendwo zwischen 60- 80 kg . Die Kraft ist dann aber auch noch auf diesem schrägen Halter einstellbar.
Grüße aus Österreich
p.s. auf dem unteren Foto sind diese Halter verkehrt herum montiert.
Alt 01.02.2005, 08:22
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo Ralf !
Dein Link ist nur eine Indexseite...
Der funzt:
http://www.nauticusinc.com/index_800.html
Grüße Andi
Alt 01.02.2005, 12:37
Hallo Andi,
stimmt, habe den Link vom Karton einfach abgeschrieben, aber nicht getestet
Alt 01.02.2005, 13:48
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Nichtsdestotrotz haben die Dinger kaum was mit automatischen Trimklappen zu tun.
Wenn schon, würde ich umrüsten auf wirklich automatische Trimklappen.
Leider sind die Dinger nicht billig....
Grüße Andi
Alt 04.02.2005, 17:06
Danke für Eure Mühe
will diese Dinger eigendlich selber machen und daher meine Frage zur Kraft der Dämpfer, weil rein vom Materialwert ist das keine 50.- Euro wert, aber im Zubehörhandel schlagen die 300 - 700% drauf, selbst wenn ich die Trimmklappen in einer Schlosserei anfertigen lasse aus Edelstahl kosten die keine 70.- Euro + die Dämpfer 1 Stück 11.- Euro im Handel.
(Bayliner)
Alt 05.02.2005, 03:16
Hallo Major tom,
gehe mal zu dem Link, ganz nach unten scrollen,
da steht Daten zu den Dämpfern nicht viel aber immer hin etwas, evt. hilft dir das etwas weiter, da habe ich meine Smart-Tabs gekauft
http://www.magic-sports-sitze.de/Pro...immklappen.htm
Alt 05.02.2005, 07:00
Rocky Rocky ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Trimmklappen
Hallo major tom
Erstens stellt sich doch die Frage was willst du mit den Trimmklappen bewerkstelligen?
Bei deinem Boot scheint es doch so zu sein das du im Heck zu schwer bist und du schneller ins gleiten kommen willst. Nach erreichen der Gleitfahrt braucht der Bayliner keine Trimmklappen um zu laufen außer du willst unterschiedliche Ballstverteilung durch die Trimmklappen ausgleichen ,dann kommst du sowieso nicht an verstellbare Zylinder herum.
Ich habe einen Bayliner 2255 und bin im Heck hoffnungslos zu schwer geworden mit der Zeit, so dass ich Feste so wie auch verstellbare STÜTZRÄDER anbauen musste.
Ist nicht schön aber klappt klasse
Schau mal das Bild
http://groups.msn.com/BooteForumBild...o&PhotoID=1549
Rocky
Wasser hat keine Balken wenn doch kommt ein Loch
Alt 05.02.2005, 07:16
Zitat von major tom
Guten Abend Forum
Was ist den mit den Hydraulikzylinder los wo sind sie undicht und was für welche hast du eingebaut ich Denke das du Bennet drin hast die Dinger sind nach 6-8 Jahren an den Schläuchen undicht. Da kann ich dir klasse weiter helfen war bei mir auch so .Die Zylinder selber haben nur O-Ringe die man schnell ersetzen kann und die Zylinder sind wieder Dicht!
Hits:	826
Größe:	33,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
