Alt 22.09.2011, 09:12
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard Wo bekomme ich so eine Schraube in Zoll?
habe hier vom meinem Biminigestänge zwei verbogene Schrauben.
Der Schlosser (im Baumarkt) konnte mit den Maßen nichts anfangen.
Brauche diese 2x
Mit dem Lineal komme ich auf 6mm - Kann das sein? ist das Zoll?
Hat jemand eine Bezugsquelle greifbar?
Danke
Hits:	89
Größe:	39,1 KB
Alt 22.09.2011, 09:17
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
unter dem Suchbegriff ´´Sterngriff´´ findet man einiges im I-net drüber,
mehr habe ich leider auch nicht..
Viel Glück
Volker
Alt 22.09.2011, 09:23
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.193 Danke in 3.455 Beiträgen
versuche doch mal ne normale 6 mm Mutter drauf zu drehen, wenn nicht geht dann warscheinlich 1/4 Zoll, = 6,35 mm Durchmesser, Schieblehre sagt es genau,
auch so ein Teil hier
http://www.werkzeughandel-roeder.de/...indelehre.html
ist hifreich zur Gewindebestimmung, gibts auch im Werkzeugladen oder ähbäy,
im gut sortierten Schraubenladen gibts das garantiert in etwas anderer Form, ( die Schrauben natürlich)
gruss dieter
Geändert von diri (22.09.2011 um 09:42 Uhr)
Alt 22.09.2011, 09:43
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Gib' mir mal Deine Adresse, ich schick' Dir 2 Stück...
Alt 22.09.2011, 09:51
Boot: BootsPause
Standard Echt?
SUPER! kommt per PN!
DANKE
Alt 22.09.2011, 10:17
Hab' leider nur welche in Rot gefunden.
Bring' sie nachher zur Post...
Grüße,
David
Hits:	99
Größe:	65,3 KB
Alt 22.09.2011, 10:18
Achso, ....
Ja, das sind Zoll-Schrauben.
In diesem Fall welche zur Befestigung von Wakeboard-Bindungen.
(Falls Du irgendwann mal wieder Ersatz brauchst...)
Alt 22.09.2011, 10:37
Boot: BootsPause
oh Stopp,
vom Wakeboard habe ich noch ein paar Stk. daheim...
warte mal - ich komm wieder auf Dich zu - die probiere ich
erstmal aus...
Falls die nicht passen - melde ich mich die Tage nochmal
War ein guter Tipp
Du handelst doch mit Wakeboards, soweit ich mich erinnere.
Suche für meine kl. Tocher (11,150cm) passendes günstiges Brett...
Alt 22.09.2011, 10:41
Benutzerbild von Cedrik270405
Grüße,
David
Die sind ja mit einem "Schraubenkleber" versehen.
Den würde ich vor gebrauch entfernen.
Sonst bleibt dein Bimini immer aufgebaut
Gruß Harald
Alt 22.09.2011, 11:06
Boot: BootsPause
im Gegenteil... Meine haben sich immer gelöst, und sind dadurch letztendlich auch verbogen
Alt 22.09.2011, 11:36
Naja, eigentlich nur so nebenbei, wenn ich mal was über habe.
Kurze Bretter hab' ich aber keine mehr da.
Könnte Dir Kinderbindungen (Schuhgröße 34 - 41) anbieten, falls Du ein Brett "ohne" bekommst.
Würde für Deine Tochter eines um die 127cm empfehlen.
Also lass' ich die Schrauben noch mal hier liegen...
Grüße,
David
Alt 22.09.2011, 11:48
Schau mal hier:www.ib-z.de
Alt 22.09.2011, 12:29
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
392 Danke in 200 Beiträgen
Hi
ich würde mir einfach ein neues Gewinde (metrisch) reinschneiden und dann gibts auch Ersatz dafür und dazwischen einen Sprengring dann lockert sich auch nichts mehr
Grüsse Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 22.09.2011, 12:44
Boot: BootsPause
Zitat von sagblos Beitrag anzeigen
Hi
Grüsse Martin
Na das wäre mir für die zwei Schrauben zuviel des Guten.
Ich verkorkse die Schraube doch schon, wenn ich sie nur in eine Schraubzwinge einspanne
.... ja, für alle Nörgler - es heisst Schraubstock
Alt 22.09.2011, 13:41
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.697 Danke in 921 Beiträgen
Das ist kein Kleber, sondern ein Nylock Fleck. Der Fachbegriff dafür ist auch klemmende Beschichtung.
Die Schraube wird Maschinell induktiv erhitzt und dann das Nylock Pulver aufgesprüht, welches dann auf dem Gewinde schmilzt und im Ergebnis wie auf dem Bild aussieht.
Der Fleck bewirkt ein gewisses Drehmoment (Je nach Dicke des blauen Fleck´s) beim Einschrauben und in Folge dessen soll sich die Schraube von selber nicht lösen.
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 22.09.2011, 20:13
Man lernt nie aus!!
Danke!
Gruß Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
