Blechbüchse am Mast?
Hallo Segelfreunde :!:
Habe im Urlaub etliche Segler gesehen die am Mast auf etwa 2/3 Höhe sonne Art längliche Blechbüchse angebracht hatten. Was ist das
Charly |
Ne Spendensammeldose für V8 Freunde. Extra hoch, damit keiner rannkommt....
Willy |
Na,na Willy,
hack nich so auf unseren V 8 Freunden rum, irgendeiner muss doch die Tankstellen am Leben halten
Charly |
schalt mal dein radar ein, charly,
wenn du wieder mal so nem segelboot begegnest. du siehst dann auch gleich, obs auch was bringt mit der büchse. |
mh, John,
wie ein Radarreflektor sieht das Ding nicht aus eher wie ein 200 l Ölfass im Miniaturformat mit runden Deckeln Größe geschätzt ca. 50 - 80 cm.
Charly |
vielleicht ist es die für Schiffe > 12 m (nach KVR und SeeSchStrO) vorgeschriebene, vom BSH abgenommene Pfeife? die muss nach den Vorschriften Krach machen wie ein Riesentanker, auch wenn unten drunter nur ne kleine gewichtsoptimierte Bavaria hängt.....
****grübel****
Immer eine Handbreit Sonne zwischen den Wolken wünscht Friedhold http://www.rubin-xiv.de - die Homepage der "Rubin XIV" |
Hallo Friedhold,
also wie ein Krachmacher sah das Ding auch nicht aus. Zuhause hab ich irgendwo ein Foto das ich in einem Hafen davon gemacht habe. Wenn ich morgen Zeit habe stelle ich das mal mit rein.
Charly |
Ha,
da fällt mir zu Pfeife noch ein, dass ich bei mir in einer Ecke unter Deck einen Signalgeber von Aquasignal gefunden habe. Ich vermute, dass da eigentlich auf Deck eine Pfeife zugehören müsste, iss allerdings keine da
Charly |
Hihi....
ich kann ja auch nix dafür, dass das Ding Pfeife heißt ... auf meinen Ausbildungstörns lachen die Leute auch immer .... aber leider haben die zuständigen Damen und Herren, damals noch Bonn, ebenso entschieden.... Von Pfeife zu Pfeife!
Eigentor |
Radarreflektoren sind inzwischen wirkungsvoller geworden
Tja ihr Motorbratzenfahrer,
damit Ihr die armen Segler auch mal bei Vorausfahrt seht, haben diese aufgerüstet. Statt der großen eckigen Dinger gibt es jetzt Röhrenradarreflektoren, die auch in unterschiedlichen Einstrahlwinkeln ein gutes Radarecho geben. Natürlich muß dies oben in der Saling hängen. Für Motorbootfahrer: Das sind die Querstreben am Mast. Damit sind Segelbootfahrer viel besser zu sehen. Vor allem bei Wellengang sind die Segelboote dann kontinuierlich als Radarecho zu sehen. Gerade bei Nachtfahrten sind die Reflektoren eine sehr sinnvolle Sicherheitseinrichtung. |
Nee Ossibär,
die Dinger kenn ich. Hab oben schon mal versucht sowas zu beschreiben. sieht etwa aus wie ne Rettungsinselverpackung bei Grossschiffen nur entsprechend kleiner ca. 20-30 cm Durchmesser und 50-80 cm lang, hängt senkrecht direkt am Mast.
Charly |
So,
ich versuche mal das Bild einzustellen, mal sehn ob das weiter hilft.
Charly |
Es handelt sich m.E. um einen Radar-Reflektor.
Handbreit Jens |
Das ist eindeutig ein Fender zum Mastlegen
Eddi |
Radarreflektoren in Fenderform???
Bitte sehr... Das Teil nennt sich EchoMax... |
und besten Dank :!: ist immer wieder schön die eigene neugier befriedigen zu können.
Charly |
Mastdose...
Lieber Charlyvoss,
frisch aus dem Urlaub zurückgekehrt, habe ich auch noch eine Erklärungsvariante: Manche Segler fahren, um bei einer Durchkenterung den Mast schnell wieder über Wasser zu haben, einen selbstaufblasenden Luftsack, ähnlich einer Rettungsweste in besagter Dose. Katamarane hätten es nötiger, so etwas am Mast zu haben, da diese Art von Schiffen bei "Mast nach unten" eine stabile Schwimmlage einnehmen. Dagegen könnte ein Luftsack von beträchtlicher Größe vielleicht etwas ausrichten, wenn er asymmetrisch angebracht wäre... :!: Schöne Grüsse, netsail |
Netsail hat recht, Charly.
In dem Teil befindet sich sehr wahrscheinlich ein (selbstaufblasender) Auftriebskörper; die Form des Behälters deutet darauf hin, dass es kein Radarreflektor ist.
Gruss, Helmut DGzRS - Fördermitglied werden! |
Na nun glaubt dem Seekreuzer und den anderen schon!!!!
Es ist wirklich ein Radarreflektor........ Anneke |
schön, dass hier mal wieder alle einer Meinung sind (nämlich der eigenen ) Wäre ich nich so faul gewesen (siehe meinen Beitrag mit Bild) unter: http://www.booteforum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=1666 wäre ich ja aufgestanden und hätte gefragt....aber da verlässt man sich auf die Experten...
Charly |
mehr bei shipshop.de... Aber tatsächlich habe ich auch KEINE Ahnung und bin auf die Lösung des Rätsels hochgradig gespannt |
Moin und Hallöle,
also Radarreflektor ist das nicht. Das sieht mir mehr nach einen Notrufsender aus. Das funktioniert nach dem Prinzip: Boot geht unter, Sender wird ausgelöst und hunderte von Flugzeugen suchen nach einem. Vielleicht findet sich ja jemand, der es vielllllll besser erklären kann. Die Dinger gibt es auch kleiner ( Handfungerätgröße) |
Als ich in Plymouth im Hafen lag, habe ich diese Dinge bei fast allen englischen Segelbooten gesehen. Kamen mir auch recht komisch vor, sollen aber aktive Radarreflektoren sein, die das Signal elektronisch verstärken. (Vielleicht sieht dann das Signal eines 10m-Segelboot auf dem Radar wie ein Flugzeugträger aus ) Bei den Verkehrsverhältnissen im Kanal (Schiffsverkehr, Nebel...) sicher eine sinnvolle Sache, aber in Deutschland noch verboten.
Handbreit / Klaus |
