Evinrude piept!
Hallo !
Ein Stegnachbar hat ein Problem mit seinem Evinrude . Der Motor piept sofort nach dem anlassen und auch danach in unregelmässigen Abständen . Der Motor ist ein 50 PS Zweitakter Bj 97 als Selbstmischer . Hat jemand eine Betriebsanleitung für diesen Motor und könnte mir vielleicht sagen bei welchem Fehler dieser Motor piept ?
Gruss Ron !! Wenn Dir das Leben nen Korb gibt dann geh in den Wald Pilze sammeln!! |
Die piepen bei Ölmangel oder Überhitzung.
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
röschtösch....ausserdem haben die eine Anzeige mit 4 Möglichen Fehlerlampen.
Falls es nicht die Motorsteuerungslampe ist kann man es leicht behben. Ansonsten Fehler auslesen! gruss peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Hab ich mir schon gedacht das es nur eins von beiden sein kann .
Allerdings ist der Öltank voll und der Kühlwasserstrahl ist auch stark . Gibt es da irgendwelche Codes wie er piept um den Fehler einzugrenzen ?
Kann Dir sicher einer der OMC Cracks hier beantworten.
Voller Öltank oder starker Kontrollstrahl sind aber nur die halbe Miete! Kann ebenso ein defekter Temperaturfühler im Zyko oder ein defekter Füllstandsgeber im Öltank sein. Gruß Karsten
hatte das problem bei meinem 90ps e-tec auchmal!
da war dann der drehzahlmesser mit den warnanzeigen defekt. hab zum glück einen neuen auf garantie bekommen. mfg michael
Das Gleiche hatte mein Kumpel auch. Er hat es behoben, indem er einfach neues Öl in den seperaten Öltank gefüllt hat - und schon war das Problem gelöst...
Wahrscheinlich lag es am alten, schon sehr dickflüssigen Öl...
Das mit dem Öl könnte sein , das ist bestimmt schon ne weile drin . Werden wir als erstes probieren .
Dr. Burscheid |
