Motor an - Navi aus 8-/
Hallo Kollegens,
ich habe das Problem, dass jedesmal, wenn ich den Motor starte, der Plotter/Fishfinder sich neu startet, weil die Batterie-Spannung dabei wohl etwas zusammenbricht. Demnächst kommt auch noch eine Funkgerät dazu. Batterie ist neu und vollgeladen, Motor ist neu, er springt auch sofort an, man muss nicht "orgeln". Durch einen Kondensator (Kfz-Audio-Bereich) könnte man die Bordspannung bei solchen Start-Belastungen stützen. Ist das sinnvoll ? Hat jemand eine praktikable Lösung, auch ohne 2.te Batterie ? Gruß Jörg
Buster X C4 HONDA BF75 |
Verdacht auf Übergangswiderstände.
Miß mal die Spannung auf den Plus- und Minus- Batteriepolen beim Starten (ev. 2. Mann). Und die Spannung am Kabel-Anschluß des Fischfinders, beides: Masse und Plus! Ev. Übergangswiderstand vom Massekabel. Gruß Helle M.Y.Franziska z.Zt.: RMK/Fr PS: Kondensator dürfte da zu klein sein. 2.PS: Vielleicht auch Batteriekapazität zu gering.
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 Geändert von hheck (23.09.2011 um 21:34 Uhr) |
erstmal: das Gerät direkt an die Batt. Testweise anschließen….. geht’s jetzt? Dann mal über ne bessere Verkabelung nachdenken. Wenns nicht reicht: Kondensator: allein geht nicht, der entlädt sich im Sekundenbruchteil, und zwar auch in Ri. Batterie z.B. reichelt.de KFZ-HIFI F30 :: HAMA Hochleistungs-Entstörfilter, 30 Amp Oder: 10.000/63M8 :: Becher-Elko, 10.000µF/63Volt Dazu vor dem Bauteil: ne (Schottky)-Diode, min so 10-20 Ampere, dann wird der Elko nicht zur Batt. hin entladen….
Grüße von Herbert |
Hallo, nenne un doch mal bitte die Stromaufnahmedaten von den Geräten, und welche Batterie mit welcher Kapazität Du im Einsatz hast. Rein gefühlsmäßig sollte aber auch bei einer kleinen Batterie kein Spannungszusammenbruch erfolgen wenn die Verkabelung in Ordnung ist.
Liebe Grüsse ...Andy Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben |
wie Herbert schon geschrieben hat: Schottkydiode und dahinter 10000µF. Alles andere kannst du dir schenken. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
