Startprobleme AQ115
in einem anderen Thread (http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=137526) sind wir etwas vom Thema abgekommen. Daher schreibe ich hier mal einen neuen Thread unter dem richtigen Titel. Mein AQ115 BJ'74 startet im kalten Zustand schlecht und ich möchte das über die Herbst-Winter Pause beheben und bin für alle Tipps dankbar. - Kaltstart, sagen wir bei 22° Umgebungstemp, ohne jedes Hilfsmittel: müsste ich mind. 20-30 Sek. gurgeln. (natürlich nicht am Stück). Mit Hilfsmittel (ein paar mal Pumpen und Startpilot) gehts auch beim 2-3 normalen Startversuch. Im Standgas warmlaufen geht garnicht, müssen schon so 1500+ U/min sein, sonst stirbt er. Wenn ich kurz vor dem Absterben schnell nochmal Gas gebe, gibt's Fehlzündungen. - Wenn er wärmer ist (so nach 3-4 Minuten bei 1500 U/min.) startet er recht gut wenn man dabei halbgas gibt. - Wenn er einmal richtig warm war (Stück Vollgas fahren) und danach länger aus ist (so ab ca. 30min.) startet er beim ersten Versuch direkt in den Standgas. Geht dann aber manchmal aus wenn man den Gang einlegt, also zu früh gefreut Leerlaufdrehzahl liegt bei ca. 1000 U/min wenn er warm ist. Uli hat mir im anderen Thread schon folgende Tipps gegeben, die ich alle abarbeiten will. Zitat:
viele Grüße Sebastian
viele Grüße vom Rhein km 363 --- |
das ist ein PAI 44 von Solex (französische Produktion) siehe hier: http://www.ruddies-berlin.de/index2.htm Wenn alles andere stimmt,Kompression,Zündung etc. und Du Ihn nicht richtig eingestellt bekommst, mußt DU Ihn leider zerlegen. Aber Achtung...es gibt fast gar keine Teile mehr davon ! Düsen schonmal gar nicht mehr. Vielleicht hat Andy noch ein paar Sachen, aber er hat auf jeden Fall noch welche vom B30, aber da ist die Luftkorrekturdüse größer. Könnte man ändern, in dem man die zu große zu lötet und dann wieder neu auf 190 (1,9mm) aufbohrt. Dann kannste auch nen B30 PAI 44 Vergaser bei Dir nutzen. Er sollte auf der anderen Seite (lt. Bild) einen Hebel haben für den Kaltstart....Wohl gemerkt "sollte"....muß aber nicht. Gruß ULI Ps. Häufige Defekte an diesem Vergaser: Gebrochene Halterung vom Schwimmer. Eingeschlagenes Ventil für die Spritzufuhr. Verdengelte Leerlaufeinstellschraube (Spitze)....kommt vom zu weit rein drehen! Membran für Einspritzventil spröde/gerissen.
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
er hat keine Kaltstartvorrichtung.
Vergaser zerlegen, säubern, ausblasen, zusammenbauen und einstellen
man muss bei dem Motor einfach vor dem Starten mit dem Hebel 4-5x Pumpen um Benzin einzuspritzen, bei mir hab ich dann immer Starthilfe oder das was grad da war zu Hilfe genommen und der kam nach den ersten 1-2zupfern, wenn man es dann mit der Drehzahl aber nicht übertreiben wollte und ihn unter 1500 U/min gehalten hat ist er noch 1 od. 2x ausgegangen und lief dann normal!!
Ich denke wenn man den sobald er an ist hochdreht wird er laufen, aber wozu? Ich lass den vorher 1x ausgehen bevor ich den mit 2000u/min kalt matere... Eigentlich müsste man ja direkt an der Mech. Benzinpumpe vorfördern, da wäre dann ein Kaltstart whs. noch weniger Problematisch! Ps.: Wird der Motor jeden Tag gefahren, springt er auch super an, das obrige Verfahren ist nur dann wenn die Kiste mal ne Woche nicht gefahren wurde!
lg Manuel Geändert von evorox (25.09.2011 um 08:01 Uhr) |
@ Uli und Andy:
Werde ich machen! Ein Freund hilft mir beim Zerlegen und reinigen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Auch was beim Kompression messen heraus kommt. Werde da aber erst in ein paar Wochen rangehen, jetzt heißt es, das schöne Wetter noch so gut es geht zu nutzen. @ Manuel: "nur" ist gut. Deine Startprozedur funktioniert zwar, das ist aber ein Workaround statt einer richtigen Lösung. Der Motor muss sich - trotz seines Alters - auch normal starten lassen. Zumindest weiß ich von anderen gepflegteren Motoren dass diese sich normal, d.h. ohne Pumpen und ohne Startpilot starten lassen.
Hier noch ein Bild vom Vergaser ohne Deckel. Habe heute erstmal dieses Kupfer?-Geflecht (Luftfilter) mit ordentlich Bremsenreiniger durchgepustet (war alles völlig verölt). Innen war auch alles verölt.
Das ist normal, da ja der Schlauch von der Kurbelgehäuse Entlüftung das hinführt. Ab und an säubern wirst du müssen. Machen im der realen Welt aber wenige
Ich verstehe nicht warum du dir kein NEUES Boot gekauft hast wenn dich all jenes Stört und du selbst "nicht" schrauben kannst? Wie gesagt diese Motoren haben keinen Choke und keine Kaltstartvorrichtung und ohne PUMPEN wirst du gar nichts erreichen weil diese Motoren eine Mechanische Benzinpumpe haben die erst funktioniert wenn du Kurbelwellenumdrehungen hast, genau aus diesem Grund habe ich immer mit Pilot geholfen um den auf die Sprünge zu helfen und nicht den Starter unnötig zu belasten!! Bin schon gespannt auf das Video der ohne zu Pumpen, kalt anspringenden AQ115 Motoren
lg Manuel |
es gibt auch Bezinpumpen für die AQ die nen kleinen Hebel haben um die Schwimmerkammer voll zu kriegen. Hilft Dir aber auch nicht, wenn die Vergaserdüsen oder was auch immer zu sind. Sorry, aber ein AQ springt immer gleich an, wenn man 1x den Gashebel auf Vollgas gelegt hatte und dann wieder im Leerlauf startet. Ist die Schwimmerkammer aber leer, dann nutzt Dir auch das einmaligen Gasgeben gar nix. Dann mußte halt orgeln und mehrmals den Gashebel betätigen. Aber nach einer Stunde Pause oder so....muß er einfach im Leerlauf anspringen. Bin mal gespannt was die Kompi sagt !?!?! Wenn da die Werte unten sind....wird das nix mit anspringen. Und wenn Maschinchen warm, ist es logisch das er besser anspringt...mit defekter Kompi...sprich wahrscheinlich verschlissenen Kolbenringen. Grüßle ULI Ehemaliger AQ Fahrer !
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉 |
Und das ist auch gut so. Das Geflecht sollte nach dem Reinigen auch wieder leicht geölt werden. Früher haben wir diese Filter in einem sehr fetten Benzin-Öl-Gemisch gebadet. Das Benzin ist verdampft, das Öl blieb drauf. Das Öl hält den Staub fest, alles, was so mit der Ansaugluft ankommt und nicht in die Maschine gehört. Durch ein trockenes Geflecht würde alles einfach durchfliegen.
Gruß vom Möllensee Werner |
Hi.. auch ich hab mal ne vielleicht blöde Frage zu AQ 115. Ich hab die jetzt in einem Boot drin. Das ist von 1973. (Fast geschenkt, und der der Vorbesitzer ist nicht mehr erreichbar)Ich finde aber kein Standgas an der Fernbedienung oder einen Choke. Ist das normal? Ich hab dann am Vergaser selbst mal die Drehzahl hoch gezogen. Da muss es doch was anderes geben? Gruss Stefan
Einen Choke haben die Vergaser erst in den letzten Baujahren bekommen , die alten gehen für den Kaltstart nur durch 2-4 maliges pumpen mit dem Gashebel ( seitlich rausziehen oder mittig den Knopf drücken) EIN BILD von der Fernbedienung würde helfen.
M.f.G. harry |
