Stromabnahme Radio
Moin moin!
Kurze Frage mal hier im Forum.... Habe gestern versucht ein Radio anzuschliessen, seit Mitternacht weiß ich, dass ich das Zündschloss dafür allen Anschein nach nicht dafür benutzen kann. Gegen zwölf, nachdem ich eigentlich fast fertig war, ist die Zündspule explodiert, mit richtig viel Rauch und allem drum und dran. Fahr gleich mal hin und mach ein paar Fotos. Achso, die eigentliche Frage ist nun, wo nehm ich beim nächsten Versuch die Stromquelle her ohne das irgendwas abraucht? Danke schon mal vorweg...
Gruß Uli |
Im Sicherungskasten
Gruß Hans-Peter |
Ein Auto Elektriker hat in meiner beruflich bedingten Abwesenheit alles neu Verkabelt, muss wohl erst mal schauen wo er den versteckt hat, wenn er einen Versteckt hat...
Gruß Uli |
Ach ja, kann ich eine neue Zündspule aus dem Autohandel nehmen? Mercruiser 3.0L 140 HP
Gruß Uli |
Ich kan ja mal meinen Bekannten anmailen ob er eine gebrauchte Zündspule hat.Er hat eine Volvo Vertretung
Gruß Hans-Peter |
Wenn nach Anschluß eines Radios die Zündspule hochgeht, liegt wohl einiges im Argen.
Oder es ist ein blöder Zufall. Was hat die Zündspule mit dem Radio zu tun? Kontrolliere die Verkabelung und schließe das Radio über eine vernünftige Sicherung richtig an - dann klappt das.
Gruß Ewald |
Der hat wohl einiges mehr gemacht als nur neu verkabelt
Gruß Hans-Peter |
Wenn beim Radioeinbau über einen langen/längeren Zeitraum die Zündung eingeschaltet war und gleichzeitig der Verteiler so stand, dass die Kontakte geschlossen waren, steht die Spule ständig unter Spannung, läd' sich ununterbrochen auf, wird heiß, ... |
Ja hab die Zündung angelassen und mir den Saft vom grünen Kabel geholt, ist dann mein Fehler?
Hab's noch nicht geschafft Fotos zu machen, gegen Nachmittag werd ich's wohl schaffen. Aber die Zündung ist doch im Normalbetrieb auch immer an, geht mir das nächste mal die Spule auch wieder hoch?
Gruß Uli |
Na, ist nicht eigentlich die Zündung nur an, wenn der Motor auch läuft? Gut, kurz vorher und kurz nachher auch, aber wenn mein motor länger aus ist, mache ich auch die Zündung aus.
Ich hänge mit meinem Radio und Kartenplotter auf einem Schaltpanel. Wenn ich Motor starte geht aber nicht Radio an etc. Erst wenn ich auf dem Schaltpanel den Schalter für Radio bzw Kartenplotter umlege. So ist es eigentlich auch normal. Finde ich zumindest.
Lieben Gruß Marco Mein privates Sammelsurium Segel und Motorbootverein ESV Turbine Stralsund |
1. Schaltplan lesen und ein Kabel finden, dass mit dauer Plus belegt ist ( Radio läuft auch ohne Zündung ).
2. Erst eine Sicherung einbauen und dann das Radio anschließen. 3. Wenn Du keine Ahnung von Elektrik hast such Dir einen der Ahnung hat.
Gruß Jochen
-- mano……. Zündspule: muss die passende von Merc sein, (von „Sierra“ gibt’s auch passende..) für Startanhebung ……….!! Das: ev. falsch verkabelt?? Oder außer Betrieb genommen?? Mit dem Vorwiderstand: sollte die nicht „Hochgehn“ (gute Brandversicherung abgeschlossen??)
Grüße von Herbert |
Da die Zündspule ja bei laufendem Motor (und sich drehendem Verteilerläufer) immer nur kurz mit Saft "gefüttert" wird, um sich aufzuladen, läuft sie auch nicht heiß bzw. geht hoch. Bei Dir war das eine Verkettung unglücklicher Umstände aus alter/maroder Spule, der länger eingeschalteten Zündung und einem geschlossenen Unterbrecherkontakt. Dann noch die Startanhebung und der Feuerwerkskörper ist perfekt ... |
So, hab es gestern doch mal geschafft ein paar Fotos zu machen,
wo ich das Plus fürs Radio hernehme weiss ich aber immer noch nicht... Hatte mal mit dem A-lektroniker gesprochen, der erzählte mir irgendwas von Klemme 30.... Denk ich leg einfach ein neues Kabel mit fliegender Sicherung von der Reservebatterie nach vorne...
Gruß Uli |
Was ist denn das da für eine Sauerei im Motorraum? Kann es sein das du ganz andere Probleme hast als das mit dem Radio?
Sieht man doch, doch das ist der Hochgegangene Zündverteiler ..
Gruß Peter Grün lebt Blau bewegt Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt... |
-- Zündspule: schon krass! Bau dir mal ne elektronische Zündung ein, dann entfallen diverse Probleme. (schaltet selbst ab, ohne Zündimpulse, keine Einstellerei Kontakt, sauberer Zündzeitpunkt; springt besser an….) Die kosten auch nicht viel…… Suche: genug Beiträge im Forum…..
Grüße von Herbert |
Ach Gott. So schlimm sieht es danach aus?
Jau , Uli kann froh sein das bei der Aktion nicht das ganze Boot abgefackelt ist!!!
