ich brauche eine Auspuffabdeckung (nennt man das so?)für einen Z280-Antrieb. Also quasi das Gummi vorm Auspuffausgang. Hab schon gesucht und gegoogelt, ich find da einfach nix (auch bei Bootsmotoren.de) |
soweit es mir bekannt ist, sind die Gummis nicht mehr lieferbar... alternative ist, einen Auspuffbalg mit Klappen einzusetzen
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() Geändert von dieter (24.09.2011 um 20:42 Uhr)
Ganz genau.
Diese alten Rückschlagklappen sind ersetzt durch die Rückschlagklappen im Auspuffbalg.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Gugst du
http://shop.bootsmotoren.de/Volvo-Pe...660-44-38.html Habe ich letztes Jahr gekauft um die 30 €.
Das Leben ist zu kurz, um immer 3 Takte lang zu warten, bis endlich einer zündet.
Danke euch schonmal
nach meiner Erinnerung sieht man es den Bald von aussen nicht an, ob Klappen oder nicht verbaut sind.... dazu muss er wohl abgezogen werden..
Man kann versuchen, ihn mal ein bischen mit der Hand zu quetschen,
die Klappen könnte man in dem weichen Gummibalg durchaus spüren. Hier auf dem 2. Bild siehst du, wo sie sitzen: http://www.boote-forum.de/showpost.p...9&postcount=50
Hallo Skipper,
wenn der Balg die Klappen hat, läßt er sich hinten nicht zusammendrücken. Innen sitzt dann ein Ring, in dem die Klappen beweglich gelagert sind. Gruß vom Möllensee Werner
