Alt 26.09.2011, 08:38
iriefeeling iriefeeling ist offline
Standard Merc. Alpha one Kupplung defekt?
Guten Morgen Forum,
ich fahre einen 4,3L Mercruiser Motor mit alpha one Antrieb.
Am Wochenende hatte ich die Situation, daß ab ca. 3.500 bis 4.000 UpM trotz steigender Drehzahl keine weitere Kraft auf die Schraube übertragen wurde. Das fühlte sich an, als ob eine Kupplung rutscht.
Nach meinen Erkenntnissen gibt es zwei Kupplungen:
- eine Rutsch- Kupplung an der Schraube
- eine Kupplung an der Antriebswelle.
Gibt es eine Möglichkeit diese Kupplungen zu überprüfen ?
Hatte vielleicht jemand das gleiche Problem und es gab eine andere Ursache (Kupplung ist ja nur meine Vermutung)?
iriefeeling
Alt 26.09.2011, 08:56
mister x mister x ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 CC
385 Danke in 96 Beiträgen
Schau dir mal deine Schraube genau an , sollte es denoch der Coupler am Motor sein , kannst du das ganz einfach erkennen.
Hinten am Motor liegen dann meist sehr viele Metallspäne .
Gruß Dirk
ich tippe zu 90% auf die Schraube
Alt 26.09.2011, 16:17
Benutzerbild von jock07
jock07 jock07 ist offline
Boot: Draco 2300 SC
Rufzeichen oder MMSI: Rette mich wenn ich sinke
127 Danke in 93 Beiträgen
Zitat von iriefeeling Beitrag anzeigen
Guten Morgen Forum,
iriefeeling
hat es irgendwie nach Gummi gerochen, oder liegen Gummikrümel in der Bilge ???
Mfg Jörg
Signatur ???? wird überbewertet
Gruß Jörg
Alt 26.09.2011, 16:22
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.396 Danke in 925 Beiträgen
Überprüfe zu erst den Propeller. Mache einen Strich /Makierung am Aussenring des Propellers und an der Narbe dann einmal Gas geben und wieder nchsehen wenn die Markierung nicht übereinstimmt dann hast du den Fehler wenn nciht dann wirds wohl teurer.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 27.09.2011, 07:07
Hallo Jörg,
nein, es gab weder Geruch, noch Gummiabrieb in der Bilge. Ich hatte das Problem
Ende letzter Saison schon einmal. Da war lt. Der Werkstatt meines Mißtrauens angeblich die Schraube falsch montiert.
Iriefeeling
Alt 28.09.2011, 19:49
Boot: Draco 2300 SC
Hallo Jörg,
Iriefeeling
dann ist die Variante von Leuchtturm am besten.
Mfg Jörg
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
