Alt 26.09.2011, 21:50
rasti rasti ist offline
29 Danke in 23 Beiträgen
Standard Frage zu Honda BF90 / Kompresssion
ich habe ein Angebot (unter 3000) über einen rund 7 Jahren alten 90PS
Honda Viertakter. Der Motor hat aber nur (?) noch rund 8,5 bar
auf den Zylindern. Wenn ich mir die Kompressionsdaten eines
fabrikneuen ansehe, hat dieser wohl über 14 bar.
Sollte man lieber die Finger davon lassen oder ist 8,5 bar
noch im Bereich des Normalen / akzeptablen für so einen Motor?
Ralf
Alt 26.09.2011, 23:00
963usti 963usti ist offline
Boot: Windy 24 DC
350 Danke in 169 Beiträgen
den BF 90 kenne ich nicht genau.
Viertakter sind aber alle ähnlich, daher würde ich meinen die 8,5bar liegen an - oder unter der Verschleißgrenze. Wenn die Kompression gleichmäßig über alle Zylinder +- 1bar bei 8,5bar liegt wird der Motor noch mehrere Jahre laufen.
Verschleißgrenze bedeutet allerdings: Der Motor müsste überholt werden.
Da die Kosten nicht unerheblich sind wird der Motor (vermutlich) nun angeboten...
Gruß aus Berlin
Tilo
Alt 26.09.2011, 23:13
PhilXYLON PhilXYLON ist offline
Boot: QS Flamingo 530 + Optimax 115
76 Danke in 61 Beiträgen
hast du selber gemessen ? Bzw wurde auch richtig gemessen mit offenen Drosselklappen ?
Wenn er wirklich nurnoch 8,5 haben soll, muss er sehr viel gefahren sein in 7 Jahren. Wieviel Stunden hat der Motor ?
Phil
Alt 29.09.2011, 00:40
m.rissmann m.rissmann ist offline
Boot: Olympia 550 Open
35 Danke in 15 Beiträgen
ich habe auch mal den Fehler gemacht und habe mit geschlossenen Drosselklappen die Kompression gemessen.
Bei mir kahmen auch so Werte raus wie 7 bis 8 bar.
Lass die Kompression nochmal mit offenen Klappen kontrollieren.
Gruß Michael
Alt 29.09.2011, 23:15
Gruß Michael
habe die Finger davon gelassen, Motor ist nun auch schon weg.
Nunja, muss wohl weitersuchen...
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
