Alt 26.09.2011, 23:54
Martinp Martinp ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury, aber welcher?
bin seit heute Besitzer dieses Mercury 4PS Langschaft Motors.
Leider ist diese Info aber auch schon das einzige was ich über den Motor sicher weis,
daher meine Fragen:
o Um welchen AB handelt es sich genau (Serie, ...)?
o Hat jemand eine Bedienungsanleitung oder gibt es im Netz eine zum runterladen (für Wartung, Service, Explosionszeichnung, Reparatur)?
o Ist es möglich diesen Motor auf 6 PS aufzurüsten?
o Welches Gemisch benötigt dieser Motor?
Wäre über jede Hilfe und Info sehr dankbar.
PS: Leider ist am Aufkleber der Seriennummer nichts mehr zu erkennen ,
sollte aber angeblich 8002 lauten .
Alt 27.09.2011, 08:16
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.242 Danke in 5.984 Beiträgen
Kellermann hat eine gute Liste zur Typen- und Baujahrbestimmung: http://www.wassersport-kellermann.de...or/baujahr.htm
Die Seriennummer, wie von Dir angegeben, gibt es dort allerdings nicht in 4-stellig.
Von den Bildern ableitend würde ich den Motor auf Mitte/Ende der 80iger Jahre einstufen
Mercury fahren ein Gemisch 1:50
Für Anleitungen etc bietet Brunswick-Marine ein Downloadcenter an, dort mußt du dich durchklicken:
http://download.brunswick-marine.com/download
Gruß Heinz,
Alt 27.09.2011, 12:24
Was ich übrigens vergessen habe, es handelt sich um einen 1 Zylinder 2 Takter.Weis jemand ob und wie man den auf 6PS optimieren kann?
Alt 27.09.2011, 12:31
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.688 Danke in 4.152 Beiträgen
Ganz einfach! 4PS-Kopf runter und den Kopf vom 6PS rauf
Andres gesagt, es geht nicht mit vertretbaren Aufwand. Der Unterschied zwischen4 und 6 PS ist auf dem Wasser am Schlauchi eh so groß nicht..
Nelson Mandela
Alt 27.09.2011, 12:55
Der 4 PS hatte 102ccm, der 6 PS 210ccm, da wird sich also kaum etwas machen lassen.
Anders der 5 PS, der war Baugleich mit dem 4 PS, hatte lediglich eine andere Vergaserbestückung.
Gruß Heinz,
Alt 27.09.2011, 13:31
Es gibt also bei diesem Motor keine "einfache" Möglichkeit mehr rauszuholen als draufsteht, sehe ich das so richtig?
Alt 27.09.2011, 14:09
doch, mit anderer Vergasereinheit, dann aber nur 20%, also von 4 auf 5 PS. Die Frage stellt sich dann aber noch, ob der 5er nicht auch einen anderen Propeller hatte.
Im übrigen bringt das aber fast keinen spürbaren Unterschied im Fahrbetrieb.
Gruß Heinz,
Alt 27.09.2011, 17:49
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
der Motor ist von Mercury bei Tohatsu eingekauft.
Alles über den Tohatsu findest du hier: http://www.tohatsu.de/download/index.html
daher meine Fragen:
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 27.09.2011, 22:56
Kann man bei dem 1:50 Gemisch eigentlich auch das fertige Gemisch von den
Mopeds verwenden oder sollte man da eher die Finger davon lassen?
Alt 27.09.2011, 23:54
Hallo Martinp,
benutze lieber das teure 2 Takt Öl für Außenborder, da steht TCW 3
drauf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
