Kleine Schäden in der obersten GFK-Schicht
ich habe mich in Google schon etwas schlaugelesen und dort steht, dass offenliegende Gewebeschichten immer Wasser ziehen. Meine Frage nun, ob das auch schon bei Defekten in dieser Größe relevant ist. Oder reicht es hier noch diese Stellen ohne große Vorbehandlung mit Epoxy zu versiegeln? Vielen Dank Chris Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us |
warum kaufts du dir nicht eine Tube Gelcoat mit Härter für 11,-€
schleifst an, schmierst das Zeug drüber, schleifst ab, polierst drüber und lässt es damit wie neu assehen?
Grüße kay Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Vielen Dank Kay,
so eine Antwort wollte ich haben. Dann suche ich jetzt mal Gelocoat. Gruß Chris |
Bitte dann hier Schreiben ich suche auch noch so ein Reparaturkitt! Danke!
Gruß und Ahoi Martin |
Ja Bitte
Ich suche sowas auch noch in kleinen Gebinden / Tube und finde immer nur die bekannte Dose .
Gruß Peter . |
habe letztes Jahr mehrere Sorten Gelcoat Reparatursets probiert, weil ich musste. Gut war das Zeug von Yachtcare Gelcoat Reparaturset, alles drin, leichte Verarbeitung. In tubenform kenne ich nur das Gelcoat Filler von awn. Mal dort in die Suche eingeben. Ist etwas teurer. Nicht vergessen, den Klebestreifen über die Reparaturstelle zu machen, da Gelcoat unter Luftabschluß aushärten muss.
Grüße DerMajo Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309 Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast! |
Danke Euch
Leider ist der Filler von AWN nicht für den Unterwasserbereich geeignet (laut Beschreibung) . Aber es gibt wohl von Loctite und Plastimo sowas
Gruß Peter .
Hallo hungry_knight, ich habe an meinem Segelboot ein ähnliches Problem. Habe mit dem Dremel das Loch zum Kegel ausgeschliffen und werde es jetzt mit Epoxy verschließen. Ich habe nur den Vorteil, das ich dann noch das gesamte Boot lackieren muss!
