ich habe ein Problem, denn ich habe lange nach einem Radio gesucht, welches eine Platte am USB Port akzeptiert. Eine Fernbedienung war Prio2. Schliesslich ist es ein Kennwood ohne FB geworden. Der Einbauort in der Kabine ist leider nicht so praktisch, wie ich mir das vorgestellt habe. Zum Bedienen muss ich immer meine Mannschaft schicken. Am Cockpit ist für ein komplettes Radio kein Platz, da die nötige Einbautiefe fehlt. In einer schlaflosen Nacht kam mir nun die Idee, das abnehmbare Panel ins Cockpit zu verlegen (=> Kabelfernbedienung). Eigentlich müsste ich die Kontakte doch nur mit Kabeln verlöten und gut. ODER? ![]() ![]() ![]() Hat das schon einmal jemand gemacht? Gruss Jens
Gruss Jens Ist ein Boot mit weiblicher Besatzung eigentlich unbemannt? ![]() |
kann auch sein das beim Einrasten des Panels ein Schalter Betätigt wird (reed-Kontakt.) Auch beim Auflöten kannst du durch die Hitze empfindliche Bauteile Zerstören.
Ich stand vor einem Ähnlichen Problem. Wollte meinen I-pod anschließen. Radio Hat usb und Audio in. Am Usb Funktioniert der I-Pod läst sich aber nur mit dem Radio Steuern. Also langes Audio-Kabel geholt und über die Audio buchse angelschlossen. Jetzt habe ich den I-pod am Steuerstand liegen und regle über diesen die Lautstärke und den geünschten Titel.
....gerade ist mein "Fusion MS-RA 200" gekommen.
Deutlich kleiner als ein Normales Radio, mit USB Eingang und IPOD / Iphone Steuerung. Das ganze ist IP 65. Das Radio kann zwei Zonen unabhängig ansteuern und hat einen Subwoofer Ausgang. (~€ 249.-) Dazu gibt es eine Kabeleinbaufernbedienung mit 2 zeiligem Display.... diese kostet ca. € 119.- Dann kannst Du den Ipod voll steuern, von Drinnen und Draussen. Macht einen sehr guten Eindruck !
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan ![]() |
viel Einfacher ![]() ich habe ein Clarion mit Orig. FB per Infrarot (Standard), Linse ab - Kabel an die Platine gelötet, Linse ans Kabel gelötet und geht echt wunderbar ![]() Danke Ralf ![]()
(getaktet, Multiplex; ev. Widerstandskaskade…………) außerdem: Paneel und Gegenstück am Radio: müsstest beide: öffnen, und an der Lötseite löten. Nie and den sichtbaren Kontakten, sonst kriegst das nicht mehr zum Funktionieren. --------- (z.B. auch wenns mit reinem Gleichstrom ginge: kanns sein, das die Kabellänge: (Kapazität…) Störungen hervorruft. Hab mal vor langer Zeit ein teueres Kassettendeck auf Kabelfernsteuerung umgebaut, da war das erwähnte Prob. Schon.. hab dann im Gerät: an alle Kontaktstellen Miniaturrelais angebaut, und über die F.B. die Relais angesteuert. (so halb so groß wie Stück Würfelzucker…..) --------- Abgesehen davon: wirst bei aktueller Technik: schon Probleme kriegen, das Zeugs überhaupt zerstörungsfrei zu zerlegen….. also: bischen Vorsicht....
Grüße von Herbert
Du meinst IR-LED abgelötet und verlängert, dann wieder angelötet?
Gruß Chris24 Never change a running system --> ![]() |
Joh, ich glaube das hat er so gemeint.
Ähem Chris, deine Signatur kenn ich aber anders: Never touch a running system. Never change a winning team. Kenn ich so von den Amis beim Bund, war NATO-Einheit. Musste bei Übungen mit denen Hand in Hand arbeiten. Deine Kombi ist mir neu. Aber man lernt ja immer noch was dazu. Gruß Mütze
SURFMÜTZE -- Wer einen Außenborder benutzt ist nur zu faul zum Rudern ! Hab ich bei der Jungfernfahrt gleich ausprobiert. ![]() |
Ausnahmsweise kurzes Offtopic:
"Never change a running system", kenn ich aus der Computer, bzw. Systemtechnik, d.h. kein Soft-, bzw. Hardwaretausch, wenns läuft und nicht unbedingt nötig ist. ![]()
"Finger weg von laufenden Systemen" Wahrscheinlich haben die Amis damals schon Windows gekannt ![]() Du weißt ja: Die MIR ist wegen eines Computerfehlers abgestürzt. Damit es schneller geht haben die Russen noch schnell Windows 3.11 installiert. ![]() Gruß Mütze. /END OFFTOPIC!
