Benzinfilter
Hallo hab 2 Fragen zu meinem Benzinfilter. (siehe Bild)
Vielleicht hat ja jemand so ein Teil und kann mir weiterhelfen! 1) Am unteren Ende (an dem Gußteil) hat es einen kleinen Kunstoffnippel. => Kann man da Wasser was sich angesammelt hat ablassen? => Ich bekomm das Ding aber nicht ab. Hab schon versucht zu drehen / ziehen ... geht aber nicht, hab eher Angst das Teil kapput zu machen. 2) Den Filtereinsatz sollte man ja auch hin und wieder austauschen, wie funktioniert denn das? Das untere Gußteil abschrauben ... oder ?!
Peer |
Ja, unten lässt sich evtl angesammeltes Wasser ablassen. Der Filter (das weisse Element) sollte zudem regelmäßig erneuert werden, dazu muss es abgeschraubt werden , und das untere Alu-Teil ebenso, es wird wiederverwendet. Beide Komponenten haben normales Rechtsgwinde, mit Hilfe eines Spannbandes sollte beides zu lösen sein.
Dr. Burscheid |
die untere Flügelschraube, (schon Plastik…) paar Umdrehungen aufschrauben, zum ablassen……..;, wenn unten Wasser; bzw. eben Sprit……
die obere mittige Schraube mit der Beilagscheibe: die abschrauben, (7/16“; bzw. 11er geht..) Wanne drunter! Große Konservendose geht auch…….. wegen Sprit…….. Dann gehen alle Teile auseinander…….. (schauen wo die div. Dicht. Sitzen..) Den Filtereinsatz (Benzin lt . Bild; / gibt auch welche für Diesel……..) bestellen….. Liefert dir auch ne Anzahl Händler im Forum….. „Kraftstoffiltereinsatz“ Volvo Benzinfilter Fuel Filter V3581078-7 Filtereinsatz Da sind alle Dichtringe mit enthalten, (3x 4-kant; einer etwas größer… 2 O-Ringe) Das ganze wieder zusammensetzen, die lange obere Schraube, mit neuem O-Ring: wieder festziehen……. Der Dichtring für die Ablassschraube ist nicht dabei…
Grüße von Herbert
Peer |
