Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 102
Alt 28.09.2011, 22:12
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
645 Danke in 310 Beiträgen
Standard Larson 21DC es geht wieder los
Die 1-Fuss-Krankheit hat wieder zugeschlagen mit recht schwerem Verlauf.
Wir haben uns entschlossen unsere Fletcher nach 3 Jahren und viel Arbeit zu verkaufen. Das neue Projekt steht seit Samstag auf dem Hof.
Ziel war eine Schlafmöglichkeit auf dem Boot zu haben. Nach bisherigen Erfahrungen suchten wir ein Boot mit einigermaßen intakter Außenhaut und Technik.
Es ist eine Larson 21DC mit Mercruiser 470 geworden.
Am Samstag war es dann soweit und ich habe das Boot aus Heilbronn abgeholt.
Mal abgesehen von einem Radlagerschaden nach 30 km klappte der Transport recht gut.
Jetzt fangen die Überlegungen des Innenausbaus an. Ich werde, falls Interesse besteht, wieder regelmäßig Bericht erstatten über den Baufortschritt. Ziel ist die Fertigstellung bis Ende Juni 2012, am 06.07.2012 gehts nach Punat mit neuem Boot.
Hits:	372
Größe:	100,6 KB
ID:	313280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	347
Größe:	137,1 KB
ID:	313282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	61,7 KB
Hits:	335
Größe:	52,2 KB
ID:	313285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	342
Größe:	45,8 KB
ID:	313286   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	336
Größe:	57,2 KB
Gruß Uli
Alt 17.10.2011, 21:53
Standard Winterbaustelle
So, ich hab dann mal meine Winterbaustelle eingerichtet. Einen Carport wollte ich schon länger bauen. Heute haben wir noch schnell eine Lage OSB-Platten verlegt und Dachpappe genagelt (soll ja morgen regnen).
Beim Boot hab ich auch schon angefangen und alles entkernt. Wie schon befürchtet, ein Teil der Stringer ist morsch und muss ersetzt werden. Die Motorfrage ist noch nicht geklärt. Möglicherweise wir der 470er noch gegen einen 4,3 Sechszylinder getauscht.
Hits:	267
Größe:	69,8 KB
ID:	317700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	75,9 KB
ID:	317701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	87,4 KB
Hits:	287
Größe:	93,3 KB
ID:	317704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	85,5 KB
Gruß Uli
Alt 18.10.2011, 10:29
Benutzerbild von rubberduck-willi
rubberduck-willi rubberduck-willi ist offline
Boot: Regal 170 Valanti / Scand dynamic 7600
1.163 Danke in 251 Beiträgen
Nettes Carport.......könnte ich auch gut gebrauchen
viel Spass und gutes gelingen...
Alt 18.10.2011, 18:04
Benutzerbild von chicken four
chicken four chicken four ist offline
Boot: Glastron SX 199
Rufzeichen oder MMSI: DD4786
2.364 Danke in 254 Beiträgen
Moin Uli
gutes gelingen
Gruß Jürgen vdh
Alt 18.10.2011, 23:00
Irgendwie ist momentan der Wurm drin. Hab gerade einen neuen (gebrauchten) 2,5 t Trailer gekauft. Der Haken dabei ist, jetzt muss ich das Boot wieder rausholen und umladen.
Gruß Uli
Alt 19.10.2011, 10:38
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Moin Uli,
Das ist doch in max. 10 Min erledigt.
Hinten zwei Böcke drunter, vorne mit dem Stapler und einem Gurt von der Seite heben, alten Trailer drunter weg, den neuen drunter und fertig.
Alt 19.10.2011, 10:44
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Wäre kein Problem wenn du dein Carport gleich so gebaut hättest das du das Boot aufhängen kannst. In meiner Werft habe ich dazu extra Stützen aus Kanthölzern mit einer 250x100 Bohle obendrauf eingebaut, ich kann mein Boot aufhängen, ca 1,3 Tonnen.
Eventuell kannst du sowas ja noch "nachrüsten".
Marco,
Alt 20.10.2011, 13:38
Klar ist das kein Problem, aber vor dem Carport sind ca. 30 Gitterboxen mit Brennholz gestapelt und die muss ich alle erst wegfahren.
Gruß Uli
Alt 22.10.2011, 21:55
So, Boot ist umgeladen und wieder verstaut. Ich hoffe, der Innenausbau kann jetzt langsam losgehen.
Hits:	300
Größe:	75,4 KB
Gruß Uli
Alt 31.10.2011, 20:56
So, die Baustelle ist gestartet. Wie halt immer bei so alten Booten, die Stringer im vorderen Bereich sind hin. Bis zum Tank hab ich alle rausgeschnitten. Ziel ist, bis morgen Abend das neue Skelett stehen zu haben.
Hits:	242
Größe:	36,5 KB
ID:	320497   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	134,1 KB
ID:	320499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	104,2 KB
Hits:	257
Größe:	93,0 KB
Gruß Uli
Alt 01.11.2011, 21:20
Die Stringer sind vorne erneuert und die neue Bodenplatte eingepasst. Da ich dieses Kabeldurcheinander leid bin, hab ich Leerrohre eingezogen. So kann man jederzeit an jede Stelle ein Kabel nachziehen.
Hits:	283
Größe:	111,7 KB
ID:	320732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	112,9 KB
ID:	320734   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	72,9 KB
Hits:	275
Größe:	74,4 KB
Gruß Uli
Alt 02.11.2011, 09:19
caju-crew caju-crew ist offline
Boot: crescent solo
4 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Uli,
Hut ab vor solch ein Entscheidung, ein altes Boot wieder flott zu machen.
So wie ich auf den Bildern erkennen kann, verwendest du für die Stringer Multiplex- und OSB-Platten. Als Bodenplatte eine Spanplatte.
Zieht das ganze nicht Feuchtigkeit?
Wäre doch schade für die ganze Arbeit, wenn es nach kurzer Zeit wieder gammelt.
Gruß Rainer
Alt 02.11.2011, 10:46
Die Bodenplatte der Liegefläche ist eine 16mm Paintboard Leichtbauplatte (Tischlerplatte). Die Platte wird vor dem Einbau allseitig mit Harz getränkt. Bei den OSB-Platten sehe ich nicht mehr Probleme als bei den Sperrholzplatten. Beides ist wasserfest verleimt, wobei man sich darüber im Klaren sein muss, das bei diesen Produkten nur der Leim wasserfest ist, das Grundmaterial bleibt Holz. Da ich an alle Felder später durch Revisionsklappen dran komme, kann ich Wassereinbrüche frühzeitig feststellen und beheben. Die meisten Schäden bei meinen letzten drei alten Booten kamen von Wasserdurchsickerungen im Bereich der Befestigungen auf Deck.
Gruß Uli
Alt 02.11.2011, 12:40
Boot: crescent solo
Hallo Uli,
vielen Dank für die rasche Beantwortung.
Paintbordplatten kannte ich bis jetzt nicht, hab wohl schon wieder etwas dazugelernt. Ich habe im Netz gesucht und bin fundig geworden, lt. Hersteller für den Schiffsbau geeignet, wobei ich da eher an den Möbelbau dachte. Ich stelle es mir schwierig vor diese an der seitlichen Wabenstruktur abzudichten.
Gruß Rainer
Alt 02.11.2011, 13:09
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
ich erstarre immer wieder vro Erfurcht vor dem Mut und der Dynamik den hier viele an den tag legen.
Für mich wäre schon das Carport ein ganzjahres Projekt gewesen
Gruß Olli
Alt 02.11.2011, 16:44
Als Nachtrag. Die verwendete Platte ist http://www.s-w-l.com/site/kompetenz/...oard_messe.htm
Ich werde daraus auch alle Einbauten machen, da alle Fläche mit PUR-Lack lackiert werden.
Gruß Uli
Alt 05.11.2011, 20:36
Bin ein wenig weiter gekommen. Die vordere Platte ist drin, der Einstieg zur Kajüte ist fertig. Morgen werde ich die Sitze provisorisch montieren, um die Abstände festzulegen. Gut, dass noch kein Winter ist.
Hits:	222
Größe:	93,5 KB
ID:	321354   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	93,2 KB
Gruß Uli
Alt 06.11.2011, 21:26
Trennwand an der Beifahrerseite angepasst und eingebaut. Wir haben mal die neuen Sitze auf eine Musterkiste gestellt, um die Raumaufteilung auszuprobieren. Möglicherweise werde ich den alten Steuerstuhlfuß wiederverwenden und nur auf der Beifahrerseite einen Schrank unterbauen.
Hits:	222
Größe:	48,5 KB
ID:	321543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	81,5 KB
Gruß Uli
Alt 07.11.2011, 08:39
Moin Uli
du bis ja schnell !!!
Unglaublich
Gruß Jürgen vdh
Alt 07.11.2011, 14:04
Hallo Jürgen,
ich hab ja auch nicht soooo viel Zeit, bis wieder alles im Schnee versinkt. Ziel ist es, die groben Innenarbeiten in 2 Wochen fertig zu haben. Die Schränke, Sitzkästen und Polsterarbeiten kann ich dann im Winter in der geheizten Werkstatt machen.
Gruß Uli
Alt 07.11.2011, 17:54
Willst du alles zur Saison 2012 fertigstellen?
Gruß Jürgen vdh
Alt 07.11.2011, 19:13
Grob ja. Das Boot soll Anfang Juli fertig sein (bis auf Kleinigkeiten).
Ich muss ja nur noch ein paar Dinge machen: Innenausbau fertigstellen, Boot komplett lackieren, Motor auf externe Lichtmaschine umbauen, alle Beschläge aufarbeiten, Elektroinstallation erneuern,...
Gruß Uli
Alt 08.11.2011, 07:13
Moin Uli
ach das geht ja
Gruß Jürgen vdh
Alt 18.11.2011, 13:34
Hallo Uli
machst du nichts mehr?
Gruß Jürgen vdh
Alt 18.11.2011, 20:29
Klar mach ich weiter. Ich hab nur im Moment keine Bilder gemacht. Die Trennwand auf der Beifahrerseite steht und die Korpen der Schränke sind prov. eingebaut. Am Wochenende kommt die Heckbank mit Sonnenliege rein (wenn alles klappt).
Gruß Uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
