Wagen fuer Bootsmotor
Da unser Merc. 5l Motor gezogen wird sind wir auf der Suche nach einem Wagen oder aehnlichem wo der Motor bedingt fahrbar draufgestellt werden kann. Hat jmd nen Tipp ? LG Tom |
passende Sperrholzplatte, darunter vier Schwerlastrollen. Bekommst Du alles im Baumarkt für wenig Geld. Vielleicht noch ein paar Klötze im Bereich der Motoraufhängungen drauf schrauben, dann steht der Motor nicht auf der Ölwanne. Jörg |
Richtig- bin aber drauf gekommen, dass die Rollen als Einzelkauf im Baumarkt teurer waren als ein kompletter Möbelroller aus der Bucht
http://www.ebay.de/itm/Transportroll...item588f9aeed2 (PaidLink) Gibts auch größer. Klötze drauf- fertich.
....und immer eine handbreit... Kai --------------------------------- Lächle - du kannst sie nicht alle töten |
nimm besser eine Euro Palette,
so ein Motor ist doch recht schwer und unhandlich
Hallo Ralf,
es sollte halt fahrbar sein.... |
Dann nimm einen Hubwagen und eine Europalette.
evtl. unter die Palette 4 Rollbretter drunter schrauben, dann sollten die Räder das aus halten
hab leider keinen Hubwagen und extra kaufen wird sich nicht lohnen.
such dir eine Schlosserei die dir ein paar stabile Rechteckrohre zusammenschweissen kann. Einen Rahmen, vier(?) Motorhalterungen, vier Füsse drunter zum Abstellen. Motor aufschrauben, bewegen kannst du das Ganze mit einem Gabelstapler oder einem Hubwagen - deswegen auch die Füsse! Habe ich mal bei einem V8 gesehen - genial!
Gruss, Christian Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869 Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben. |
... so etwa sollte es aussehen.
Ich mache Dir noch mal bessere Bilder, hab den nur in einem Ausschnitt gefunden.
Gruß Frank Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
Hallo Frank,
da wäre naürlich ideal. Ich hab heute selbst was mit 4 Schwerlastrollen (4x max. 150 kg) gebastelt (s. Bild). Das Maß xx mm ist mir nicht ganz klar. Soll der Abstand der vorderen "Füße" zu den Anschraubpunkten am Transom sein. Weiss das zufällig jemand für nen 5l Merc. V8 BJ 1992 ? Aus der Mec. Zeichung auch nicht zu erkennen. LG, Tom Geändert von tom03 (09.10.2011 um 12:15 Uhr) |
... durch stufenweises drehen kann man in jeder Position am Block arbeiten.
Die Aufnahmeplatte kann mit zusätzlichen Bohrungen jedem Block angepaßt werden. Das ganze trägt 400Kg. |
tja, nun steht der gute V8 auf dem Wägelchen und jetzt stell ich fest, daß ich an die Ölablasschraube kaum hinkomme.
Es sind zur Bodenplatte gerade mal 2cm... Bodenfreiheit des Wagens ca. 12cm, also zu wenig um von unten ein Loch zu bohren oder sägen... Hat jemand ne Idee ? Hab leider keine Möglichkeit die 300kg zu heben... |
... da bleibt Dir wahrscheinlich nur - das ganze wechselseitig mit Balkenresten und einer Bohle
so weit hochzuhebeln bis Du mit einer Lochkreissäge darunter kommst. Wobei 300Kg nun nicht wirklich für eine Person eine Hürde sind ... Flaschenzug/Motorkran/Hebelwirkung/Rüstböcke/PKW-Auffahrrampen/Trailerwinden/Auffahrschienen für Anhänger/U-Träger/Scherenwagenheber/Kettenzug o.ä.
sehe ich auch so,
mit einem Wagenheber in mehreren Schritten hoch heben und von unten rein sägen, dauert zwar, ist aber gut machbar
