Antifouling für eine Bavaria
Liebe Schiffsleute,
mein Schiff liegt in der Lagune von Marano an der nördlichen Adria. Das Wasser ist ziemlich aggressiv. Nächstes Frühjahr braucht meine Bavaria einen neuen Antifoulinganstrich. Ich denke, Hartantifouling ist angesichts des Schiffsortes am besten. Ich habe zwei Firmen gefunden, die so ein Antifouling anbieten: - VC Offshore von International - Glidespeed bzw. Hard racing von Hempel Welches Antifouling soll ich nehmen? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Gibt es einen anderen noch besseren Anstrich? Peter |
Keines, erfüllen in den Lagunen nicht einmal annäherd die Anforderungen, mit Ausnahme einer Schichtstärkenanreicherung und nach mehreren Anstrichen fällt das Zeug ab.
Mit VC-Offshore soll es vermehrt Probleme mit der Haftung gegeben haben, mein Schrauber wollte es deshalb nicht verarbeiten und hat mir VC 17 M empfohlen was er dann auch verarbeitet hat. Für Salzwasser sollte man soweit ich weiß VC 17 M EXTRA verwenden, sind beide von International. Guck doch mal auf der Homepage von International da gibts auch ne Service Nr. wo man beraten wird.
Ich nehme an, Du hast eine Motorboot?
Wenn es schwierige Bewuchsverhältnicsse sind, reicht normales VC 17m nie, auf alle Fälle extra nehmen! Der Vorteil von VC 17m (egal ob extra oder nicht): es baut annähernd keine Schichtstärke auf und fängt nich an abzublättern. Hatte auf meinem vorherigen Segler 12 Jahre VC 17m extra drauf: EInfach mit Hochdruck gereinigt, mit einem Spirituslappen entfettet und dann wieder gemalt - nie was abgeblättert und kaum meßbarer Aufbau einer Schicht (da blättert nix). Ob es für die Lagune reicht kann ich Dir allerdings nicht sagen - ich segel auf der Ostsee. |
In den Lagunen haben wir die Röhrenalgen, Seepocken und viele - viele Miesmuscheln. Da hilft kein VC, egal welches Boot Du hast.
Das VCV17 bringt einen Geschwindigkeitsvorteil bei mehr als 35 Knoten, darunter ist es eher nachteilig. Seepocken und besonders die Miesmuscheln haften sehr gut. Da besteht zusätzlich die Gefahr, dass der darunter liegende Gelcoat wegen der Aplikationsprobleme beim beseitigen des Bewuchses gleich mit beschädigt wird. Was das Coppercoat von billi betrifft, das funktioniert bei den Jollen im Starnbergersee der Trinkwasserqualität hat und wenn die Jolle alle 2-3 Tage aus dem Wasser kommt. Coppercoat wurde vor Jahrzehnten gerne bei Regattabooten verwendet. Die harte Matrix ermöglich vor den Wettfahrten ein anschleifen mit 300 Körnung, was bei langsamen Booten die Gleitfähigkeit ein wenig erhöht. Da gibt es zeit Jahrzehnten bessere Lösungen als eine Kupferepoxid- Beschichtung die kaum noch einer los wird. |
