Moin...
Ich brauche mal das Fachwissen unserer Gemeinde! Ich ziehe um und dort gibt es nur TV über Sat. Bislang hatten wir Unitymedia und konnten bequem über den Kabelreciver Programme aufnehmen und auf der Festplatte speichern. Wie geht das möglichst einfach und narrensicher für Dummies mit Sat?
so long, der Thomas... ![]() ![]() |
Hi Thomas,
Ich hatte hierzu einen Technisat Digicorder (SAT-Receiver mit integrierter Festplatte), die Bedienung ist wirklich einfach. Gibt aber bestimmt viele andere gleichwertige Produkte...
Grüße, Andreas
Die meisten SAT-Receiver sind heutztage PVR-Ready. Das heißt du schließt über USB eine externe Platte an und kannst sehr komfortabel aufnehmen, meist auch mit time-shift, für die Pause zum Bier holen/wegbringen
![]() Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975 |
D.h. ich brauche dann nur noch eine Festplatte und kann das zum Bsp. Per EPG das Program auswählen und aufnehmen?
mit PVR ready kenn ich mich jetzt nicht aus.
ich hab seit jahren einen Festplattenreceiver von Humax. Timshift- Aufnehmen vom EPG wie du es willst alles kein Problem. sollten eigentlich alle Festlattenreceiver könnnen. oder du holst dir ne Sat-Receiver karte für deinen PC und benutzt den Fernseher als Monitor.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
http://www.preissuchmaschine.de/in-T...lus-160GB.html
Da nimmt man sowas, die Dinger laufen aus, schnell zuschlagen, Warum ? HD gucken ist in, hiermit hat man alles was man braucht, gruss dieter
das mag gehen wenn du das gleiche Programm was du siehst aufnehmen willst, sobald du aber schauen und gleichzeitig einen anderen Sender aufnehmen willst benötigst du einen Doppelreceiver: also zwei Kabel von der Schüssel. Über ein Kabel geht auch immer nur ein Programm. Wie schon vorgeschlagen wäre dann denkbar mit einer Satkarte am PC aufzunehmen. Bedenke aber wie du vom PC auf den Fernseher kommst. Gruß Karlheinz Geändert von Karlheinz (30.09.2011 um 11:49 Uhr) Grund: Textänderung "gleichzeitig einen Sender aufnehmen und einen anderen schauen"
Am wichtigsten: dieses Angebot ist völlig LEGAL. PS - bin weder verwandt noch verschwägert mit onlinetvrecorder.com, aber ich bin begeisterter Nutzer. |
das stimmt nicht.
an meinem Receicer ist eine Buchse LNB-Out damit kann ich einen zweiten Receiver anschließen und ein anderes Programm laufen lassen als an Receiver 1. Allerdings gehen wenn an Receiver 1 ein Horizontal abgestrahltes Programm gespielt wird an Receiver 2 auch nur Horizontal abgestrahlte Programme.
Also wenn du was richtig gutes willst womit du gleichzeitig gucken und aufnehmen kannst nimm eine vuplus duo oder eine Dreambox 8000 alles andere ist nur Spielzeug!
Sent from my LG-P990 using Tapatalk
Beste Grüße aus Ostfriesland! Marcus
das sind auch nur 2 Reveiver in einem.
Da kanst du auch einen Festplattenreceiver und einen Billigen dazustellen und entweder zwei Kabel von der Schüssel oder eines Durchschleifen.
Inzwischen kann man auch zwei Satanschlüsse mit einem Kabel zum
Receiver führen. Nicht jeder mag eine zweite Leitung Aufputz oder die Wand aufgemeiselt haben. Einfach mal nach Stacker & Destacker suchen, liegen inzwischen unter 100 €.
Gruß vom Oberrhein. ![]()
Ich habe eine billige SAT-Karte im PC...
http://www.amazon.de/Technisat-SkySt...7385667&sr=1-1 (PaidLink) Sonst: http://www.pollin.de/shop/p/NTk4OTQ5..._Receiver.html
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Huhu.....
Ich hab mir vor ein paar Monaten den hier gekauft: http://www.testberichte.de/p/humax-t...stbericht.html Da sind die privaten in HD für ein Jahr schon drauf, das Folgejahr kostet, wenn man es überhaupt will, 50€ Gleichzeitig kann man an dem Teil auch Sky gucken, natürlich kostet das ebenfalls Kohle. http://www.hbbtv-infos.de/ Aufnehmen auf eine externe Festplatte, Internetanschluss üver WLAN und LAN, und einiges mehr.
Grüße Richard
Vielen Dank bis dahin, ich brauche wirklich etwas ganz einfaches. Am besten ein Gerät in dem eine Festplatte eingebaut ist. Hat jemand eine Empfehlung?
Technisat, Metz und Loewe ein. Ich bin bekennender Loewe Fan. ![]() Nichts einfacher als hier die integrierte Festplatte zu programmieren. Das DVB-S Modul auch als Twin, wird vom Händler nachgerüstet. Tonwiedergabe ist bei den modernen, flachen LED´s ein großes Problem. Loewe geht hier einen eigenständigen Weg, jeder TV hat ein ordentliches Lautsprechersystem integriert. Für TS und Metz gilt hier ähnliches. ![]()
die Kronacher bauen Qualität - aber Qualität hat dann auch seinen Preis !!
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... ![]()
Stimmt.
Ist bei den Autos und vielen anderen Dingen nicht anders. Allerdings mit einem Einstandspreis von 1000,- wurde auch Loewe erschwinglich. ![]() Und das Thema Aufnehmen mit der Festplatte macht mein 78-jähriger Vater problemlos.
Gruß vom Oberrhein. ![]() |
ganz einfach ist es nicht, aber günstig und genial: ctvdr. Je nach ausstattung bis zu 4 Programme aufzeichnen und/oder ansehen und Platz soviel Du reinpacken kannst. Mein System läuft seit 2002 oder 2003 und macht kaum Probleme. Nur der Plattenplatz kommt immer zukurz. Jetzt kommt ein NAS dazu. 6TB sollten reichen ![]() cu Stefan |
Ich sehe schon, da muss ich mich reinknien. Kann man eigentlich bei der Lösung mit der externen Festplatte jede nehmen oder gibt es da spezielle für Reciver?
Huhu...
Manche Receiver habenProblem mit der Erkennung von großen Festplatten, aber im Prinzip sollten alle funzen. Aber um sicher zu sein sollte man bei externen Festplatten die > 250Gb sind, Festplatten mit externer Energieversorgung nutzen. Wenn man sich für einen Receiver entschieden hat, kann ein Google nach Gerätespezifischen Problem/Einschränkungen so manche Überraschung verhindern ![]()
Grüße Richard
Wenn Dir die 300 Euro zu teuer sind, dann bastel Dir halt irgendwas zusammen, über das Du Dich später eventuell ärgerst oder das doch nicht so funktioniert wie Du willst... Von den Technisat Geräten weiß ich auf jeden Fall, dass sie a) funktionieren und b) einfach zu bedienen sind. Mit anderen Herstellern hab ich wenig/keine Erfahrung. Mit VCR auf PC Basis hab ich allerdings Erfahrung: kann man machen, muss man aber nicht, wenn man nicht gerade PC Freak oder extrem leidensfähig ist ![]()
Grüße, Andreas
Wenn eine externe Lösung dann wäre TS erste Wahl.
nicht ganz billig, aber spitze...www.reel-multimedia.de
Grüße von der Mosel Alex
