Mercruiser 5,0 Einwintern (Wasserlieger)
Hallo erstmal an alle hier im Boote-Forum.
Ich lese schon recht lange mal so mit und bin begeistert über die vielen Hilfen und Ideen die hier so ausgetauscht werden. Ich hätte aber selbst mal ne Frage an die Bootsbesitzer die ähnliches Vorhaben oder es schon praktisch betreiben. Wie Wintere ich einen 5.0 Mercruiser mit Alpha 1 Antrieb ein ? Das Boot liegt im Wasser (Hafen) der in der Regel auch Eisfrei ist. Ich habe dieses Jahr leider keine Möglichkeit das Boot an Land zu holen um es "trocken" Einzuwintern. Natürlich möchte ich das ganze so bewerkstelligen das der Motor nicht zu schaden kommt. Reicht das Ablassen des Wassers aus dem Motoblock und Abgasknie ? (Einkreiskühlung) ? Dazu noch das entfernen des Termostates und dann das ganze mit Frostschutz auffüllen bis aus allen "offnen" Ablassschrauben der Frostschutz austritt ? Also in alle Schläuche den Frostschutz laufen lassen ? Hat wer ne andere Idee ? Boot wiegt 3500 kg und ist als nicht so hinten hochzuheben. Danke im Voraus Manni |
Hallo Muggl,
Wasser ablassen und mit Frostschutz auffüllen bis es am Antrieb raus kommt, wenn es im Wasser gemacht werden muß genau aufpassen, sonst läuft der Frostschutz ins Wasser
