ich habe da eine Frage zum richtige Festmachen in Schleusen. Wie genau müssen die Leinen an Bord befestigt werden? Ich belege die Leine an einer Klampe mit Kreuzschlägen und Kopfschlag, also fest. Dann wird das andere Ende um den Poller in der Schleuse gelegt und an Bord noch einmal um die gleiche Klampe "einmal rum", also 360°. Das Ende halte ich dann fest, so dass ich fieren kann. Ist das so korrekt? In der Bootsschule wurde leider keine Schleusenfahrt gemacht und ich bin mir jetzt leider sehr unsicher ![]() Vielen Dank schonmal im voraus! |
Moin Herr/Frau ....
ein paar Zeilen weiter unten gibt es einen ganzen Trööt zum Schleusen. Siehe : Neue Beiträge - Alleine Schleusen..... ...oder über die Suchfunktion. Ich hoffe Dich damit auf den richtigen "Pfad" zu setzen. Gruß aus Berlin Tilo ![]() |
Hallo (ohne Namen)
Im Prinzip machst Du das richtig. Fest machen an der Klampe, über den Poller eine Schlaufe und wieder über die Klampe auf Slip festhalten. Als ersten Knoten mache ich an der Klampe einen Palstek. Warum? Nimmt einfach weniger Platz weg an der Klampe. Sonst bildet der erste Knoten als Kopfschlag schon eine gewisse Leinenwulst. Es könnte sein dass Du bei einer Schleuse mit sehr grosser Strömung nur mit der 360° Schlaufe um die Klampe das Schiff nicht halten kannst. Dann braucht es einen richtigen Kopfschlag. Und dann ist es Hilfreich, wenn die Klampe nicht schon durch einen anderen Kopfschlag belegt ist. ![]()
Richard En Gruess vom Bodensee |
Oder du nimmst einen Zampen, der von vornherein ein festes Auge eingespleisst hat, womit du den einfach an die Klampe hängst.
Ich behaupte fast, dass ein Tampen ohne Auge sowieso nie gebraucht wird.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Auge gespleßt oder mit Palstek, einmal durch das Loch in der Klampe durchstecken und rum legen.
Geht nicht bei kleinen Klampen aber wenn es geht hält das auch bei Entlastung sicher.
