Alt 02.10.2011, 18:13
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
Standard Diesel geht nach 3h aus - Filter zu?
ich hatte gestern und heute aufm Weg nach bzw. von Helgoland die unschöne Erfahrung
Der kleine Yanmar lief ~3h ohne zu murren bei 3000 u/min
dann Drehzahl bricht ein - aus (dauerte keine 20sec.)
Ich habe dann die Ablassschraube vom Dieselfilter aufgedreht erst zischte es dann kam nach einer Weile Diesel
Motor wieder gestartet und weite drei Stunden problemlos motort.
Und heute auf dem Rückweg wieder das gleiche Spiel nach drei Stunden Motor aus, - Ablassschraube raus - Zisch - Motor läuft wieder.
Jetzt meine Fragen:
- Es ist nicht normal das der Dieselfilter zischt, oder?
- Wo soll ich anfangen nach der Verstopfung zu suchen? Dieselfilter oder Ansaugstutzen im Tank
- Hat noch Jemand eine andere Idee?
P.s. Der Motor kommt auf volle Drehzahl und Gotamar habe ich auch im Tank.
Danke schonmal!
Alt 02.10.2011, 18:20
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Hallo Hendrik,
wenn`s zischt,hört es sich nach gestörter Tank-Ent-oder Belüftung an.
Da wird wohl was verstopft oder beschädigt sein.
Alt 02.10.2011, 18:42
Entlüftung fällt eigentlich raus, da es beim Tanken gestern da noch ordentlich raus gerotzt hat (natürlich nur ins davor gehaltene Zewa).
Alt 02.10.2011, 19:03
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Vielleicht haste das Zewa zu arg draufgedrückt und dabei ist etwas von dem Lappen in die Entlüftung geflutscht, dann ist die Luftzufuhr etwas Blockiert..
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 02.10.2011, 19:45
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.709 Danke in 2.154 Beiträgen
http://www.cross25.de/schiffsdiesel-...ffsystem.phtml
Gruß Birgit
Alt 02.10.2011, 20:57
Ne der erste "Ausfall" war vor dem Tanken
Alt 02.10.2011, 21:08
Hallo Emotion,
das zischen deutet jedenfalls auf Unterdruck hin, also ist die Tankentlüftung der erste Punkt wo man ansetzen sollte
wenn du gut an den Tank ran kommst, würde den Entlüftungsschlauch mal abmachen und mit Druckluft Richtung Entlüftung pusten, entweder ist das Schutzgitter dicht, oder der Schlauch
Alt 02.10.2011, 21:25
Wie gesagt eigentlich habe ich eher das Gefühl das sich im Dieselfiltergehäuse oder der Saugleitung das Vakuum bildet.
Aber gut ich das die Emotion Diestag in die Halle geht werde ich mal alles zerlegen......leider muss ich erst den FK-Tank ausbauen bevor ich an den Dieseltank komme
Alt 02.10.2011, 22:29
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Du wirst etwas im Tank haben das sich vor die Ansaugung setzt
Grotamar hin, oder her
Dreck im Tank kann das Zeug auch nicht zu Diesel zurückverwandeln
Irritierend ist ausschließlich wenn es immer bei 3 Std bleibt
Eventuell kommt dann tatsächlich die Entlüftung ( 3 Std sind eigentlich zu lang ) , oder der Filter selbst in Frage
Gruß 45meilen
Alt 03.10.2011, 10:34
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.302 Danke in 2.752 Beiträgen
Hört sich ähnlich an wie es bei mir war.
Wenn ich die Enlüftung am Filter aufdrehte erhöhte sich sofort wieder die Drehzahl und mit etwas Glück war dann der Schmutz vor der Ansaugleitung durch und alles OK. Beim Pumpen am Filter stellte ich auch fest, dass irgendwo ein Verstopfung im Zuleitungsbereich sein mußte. War und blieb aber alles Spekulation. Weder fand ich Schmutz im Tank, oder sonst eine Erklärung.
Konkret einen Fehler fand ich nur nach der Abschleppaktion durch die DGzRS. Da war die Zuleitung verstopft. Damals hat aber auch das Entlüften keine kurzzeitige Verbesserung gebracht.
Bei den Fällen in denen es Ablief wie von Dir beschrieben, kam ich auch immer wieder auf die Lösung, dass etwas sich vor die Ansaugöffnung im Tank setzt. Gefunden habe ich aber nichts.
Dein Boot, dass unbkannte Wesen.
Gruß Karl-Heinz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
