Kein Strom mehr
folgendes Problem : gestern fiel meine 12 Volt Stromversorgung aus. Geprüft habe ich Masse an den Baterien und am Hauptmasse-Steg im BUG. Der Strom fiel aus , als ich den Drehzahlmesser auf Nullstellung setzten wollte. Zündung eingeschaltet, dann nichts mehr. Ich habe im Steuerstand alle Instrumentenschalter und Honda-Einbauinstrumente. Ich konnte, bis auf vier Stecksicherungen, die alle ok. waren , keine weiteren sehen,alle in der Steuerkonsole. Ist jemanden sowas auch schon passiert? Der Motor und das Boot sind 1 Jahr alt. Sicherungen im BUG 12 V waren auch alle ok. 220 V Landanschluß Batterieladegerät alles ok. Nur 12 v klappt nicht. Viele Grüße Udde II |
mal dumm gefragt .. sind die Kabel alle fest an der Batterie ?? nicht nur gucken .. anfassen !!! hatte ich auch mal .. sah aus wie drann war aber nicht...
By Karsten
sind alle fest. an den Batterien und an der Hauptmasseleiste
Überprüf mal die Hauptsicherung im/am Motor.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Hast Du Erfahrung mit Aqualine Booten ?
Hast Du etwa ne Aqualine? Dann frag doch mal im B1 Bootscenter nach. Mein Drehzahlmesser geht auch nicht auf null, muß wohl so sein.
Gruß infiniti |
Ja habe ich.
Der Batteriehaupt-Schaler wars. defekt. kommt nie vor. 10 Minuten Einbau. Dann alles gut. Hast due auch eine Aqualine ? Welche Erfahrungen hast Du ? Gruß Udde |
Ja, auch ich habe ne Aqualine, eine 640ziger. Als drei Jahre altes Boot vom B1-Center gekauft. Vom Aussehen her ist sie gut, nur hatte sie einen gravierenden Mangel. Bei Regen immer Wasser in der Bilge, was über die Klebenaht der Ober- und Unterschale in den Spiegel mit dem einlaminierten Spiegelbrett lief. Hoffe nur, dass das Brett nicht zu viel Schaden genommen hat, sonst habe ich in den nächsten Jahren ein riesen Problem.
Die anderen Mängel sind Kleinkram dagegen. Schaue einfach mal in mein Profil inkl. meiner Beiträge und dem Album. Und wie sieht es bei Dir aus, alles iO.? Gruß infiniti |
