Alt 03.10.2011, 19:18
Scheiteldelle Scheiteldelle ist offline
Boot: Dart 18 Katamaran
16 Danke in 15 Beiträgen
Standard Impeller defekt? Suzuki DT6
Hallo Sportsfreunde ,
ich habe endlich einen DT6 bekommen. Er springt super an, läuft gleichmäßig (nur kurz getestet) jedoch kommt im Standgas kein Kühlstrahl. Erst wenn ich die Drehzahl schlagartig erhöhe kommt ein satter Strahl. Halte ich die Drehzahl wird der Strahl immer schwächer.
Ich vermute (wobei ich noch blutiger Anfänger bin) das der Impeller nicht mehr richtig mitdreht o.ä..
Folge wäre sicherlich ein Tausch. Dann die nächste Frage. Ist der Impeller immer an der gleichen Stelle, oder kann er auch im Bereich des Motors sein. Habe hier schon eine bebilderte Anleitung gefunden, es ist jedoch ein 30PS Motor. Ich habe leider auch kein Reparaturhandbuch sondern nur die Ersatzteilliste, da kann man aber nicht sehen, wo dieser Bereich ist und ich möchte auch nicht unnötig etwas abschrauben. Wobei ich 2 rechte Hände habe.
Es wäre schön, wenn Ihr mir etwas unter die Arme greifen könntet.
Danke Maik
Alt 03.10.2011, 20:24
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Moin Maik
Wenn Du Glück hast ist es nur der Impeller.
Deine Kühlkanäle könnten aber auch so aussehen wie bei diesem DT 6
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (14.06.2012 um 17:17 Uhr)
Alt 04.10.2011, 11:53
ähhhhhh, ich hoffe, dass es bei mir nicht so aussieht.
Werde mich mal beisetzen und anfangen zu demontieren; mal schauen wie es aussieht.
Alt 06.10.2011, 23:04
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Hallo Maik,
wenn du das Unterwasserteil abschraubst, solltest du die Wasserpumpe finden
Vielleicht hilft Dir dies: http://store.brownspoint.com/pdf/DT6(86-02).pdf
Alt 07.10.2011, 11:16
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
ich habe endlich einen DT6 bekommen. Er springt super an, läuft gleichmäßig (nur kurz getestet) jedoch kommt im Standgas kein Kühlstrahl.... Ist der Impeller immer an der gleichen Stelle, oder kann er auch im Bereich des Motors sein.
Der Kühlwasserfluß beim DT6 wird durch einen Thermostat geregelt.
Eventuell liegt nur etwas vor dem Auslaß der Kontrolle.
Mal mit etwas dünnem, nicht zu hartem im Loch stochern.
Die Impeller bei AB's sitzen immer unter der Wasserlinie da sie sonst keine Saug-und Förderleistung erzielen können.
Das Unterwasserteil muß tief genug im Wasser sein.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
