Autohelm 4000
erst einmal hallo
habe folgendes problem. habe vorkurzen einen autohelm 4000 bekommen. leider weiss ich nicht wie das steuerrad angeschlossen wird. da sind nur zwei lose kabel ( braun und blau ) oder fehlt da vielleicht ein stecker. Winni
Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel |
Hi Winni,
ja da fehlt ein Stecker, man müsste da aber etwas basteln können. Verpolen kann man da nichts, schlimmstenfalls steuert der Motor genau falschrum.. |
Autohelm 4000
Halloo Sharky
hier: http://www.busse-yachtshop.de/pdf/rayST4000plus_mk2.pdf findest Du die gesamte Anleitung auf 144 Seiten. Leider nur auf englisch, aber mit ein paar Bildchen, die sicher weiterhelfen. Wenn Du Mühe hast mit dem Englischen helfe ich gerne weiter. handbreit George99
Denken ist Glückssache, manchmal habe ich zufällig Schwein. |
... das ist ein 4000er mit Bj. ca. 1990. Diese Anleitung ist meines Wissens nicht bei Busse hinterlegt. Ich habe selbst so ein Gerät - mit Anleitung.
Warum lasst ihr euch eigentlich immer unvollständigen Mistkram andrehen? Gruß Uwe
Gruß Uwe |
3...2...1...meins?
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
Gruß Uwe[/quote] hallo uwe geschenkten gaul schaut man nicht ins maul... gekauft hätte ich es nicht. gruß winni
ok - die Anleitung ist an Bord. Wenn ich wieder mal da bin versuche ich dran zu denken. Dann gibt es eine Kopie der Seite, die du benötigst.
Gruß Uwe
Gruß Uwe |
... so die Anleitung habe ich jetzt hier. Wenn ich eine Postadresse hätte würde ich Fotokopien schicken können. Scannen ist mir zu aufwändig.
Gruß Uwe
Gruß Uwe Geändert von ugies (19.11.2007 um 00:11 Uhr) |
hallo uwe
erstmal dankeschön für die mühe. werde dir meine adresse per e-mail zuschicken. gruß winni
Hallo Winni,
vieleicht hilft die die (englische Anleitung) weiter? http://www.raymarine.com/raymarine/S...lot/AH4000.pdf Gruss Michael |
mir geht es hauptsächlich darum, wie ich das DRIVE UNIT ans MAIN CONTROL UNIT ohne Stecker angeschlossen bekomme ( war nicht dabei oder abgeschnitten ). Und mein Englisch ist auch nicht das beste gruß winni
Moin Winni,
das habe ich auch so gemacht. Man kann das Gehäuse öffnen und dann ein wenig löten. Man sieht sehr gut wo. Der Brief sollte heute bei dir sein. Wenn du es gar nicht hinbekommst mache ich dir ein Foto. Das geht aber frühestens in 2 Wochen. Du kannst dir den Kram natürlich auch vor Ort auf der Rader Insel ansehen ... Ostern ist da übrigens Flohmarkt. Gruß Uwe
Gruß Uwe |
hallo uwe
solltest du mal im sommer in otterndorf sein, kannst du dir eine dicke portion granat ( Krabben ) abholen. gruß winni
