wir haben 1 Starterbatterie von 120 AH, 1 Verbraucherakku von 150 AH, möchten noch eine 2. Verbraucherb. dazu nehmen und 2 Solarpaneelen aufs Dach setzen. Wir betreiben 1 Komppressor- Kühlschrank mit 48 Watt im Schnitt lt. WAECO. Ausser Kühlschrank nur LED Beleuchtung und TV ab und zu. Hat jemand Erfahrung wie groß unsere Paneelen sein sollten. Wolfgang aus Mönchengladbach |
Bist Du sicher, dass die 48W die Durchschnittsleistung des Kühlschranks ist? Sei's drum, hier als Rechenbeispiel:
Wenn der Kühlschrank im Schnitt 48W braucht benötigt er pro Tag 24hx48W=1152Wh. Gib noch ein wenig für Licht und Fernseher dazu, dann kommst Du auf 1500Wh/d (Wattstunden pro Tag). Um die zu erzeugen benötigst Du in Deutschland Solarpanele mit ca. 375Wp (= 1500Wh/4), also zum Beispiel 3 Stück á 135W (1051 x 832 x 54mm). Ein guter Regler dazu, dann klappt das. Gruß, Jörg |
allerdings nur, wenn die Sonne auch dauernd ordentlich scheint. Wenn ich da an die letzten beiden Sommer denke ![]() ![]() gruesse Hanse |
Was willst du denn mit den Panelen erreichen?
Mein Boot liegt an einem See wo nur Elektromotoren erlaubt sind aber viel Wind weht. Da Binnensee liegen alle spätestens jede zweite Nacht im Hafen und die sind ausnahmslos gut mit Landstrom versorgt. Trotzdem haben viele kleine Solarpanele um a: die Baterieerhaltungsladung auch ohne dauernd angesteckten Ladegerät zu gewährleisten b: tagsüber die Batterie wieder zu laden da viele Häfen einen langen Kanal bis zum offenen Wsser haben und da segeln meist nicht geht. Windgeneratoren benutzen die wenigsten, wenn Power gebraucht wird ist der nächste Landstrom nicht weit. Ganz anders sieht es aus, wenn du z.B.in Kroatien oder an der Ostsee bist und einfach mehrere Tage oder länger von Landstrom unabhängig sein möchtest. Wenn es Wind gibt, ist ein Windgenerator 1. Wahl. Trotzdem würde ich dann zweigleisig fahren um auch windstille Tage etwas überbrücken zu können. Oder willst du vielleicht nur die Batteriekapazität etwas "strecken"? ![]() Die Berechnung wurde ja schon kompetent beantwortet, überlegen würde ich zu allererst was ich genau damit erreichen will .... |
Du solltest beim Thema "Akku hinzunehmen" darauf achten, dass die Akkus möglichst gleich alt/verbraucht und vor allem gleich viel Kapazität (ah) haben...
Grüße von der Mosel Alex
wir wollen nur strecken, damit wir mal 3-5 Tage ohne Landstrom auskommen. z.B. auch i Frankreich, hier kostet das Liegegeld für uns in div. Häfen 4 € pro Tag, und der Strom pauschal 3,50 € pro Tag. Zum Verbrauch eines Kompressorkühlschranks ist zu sagen, das der nur etwa 1/3 der Zeit läuft, entgegen einem Absorberkühlschrank. Insoweit ist die Rechnung mit 375 wp/h sicher etwas zu hoch. Wolfgang |
Wolfgang, die ganzen Überlegungen hier sind nur Spekulation. Mit der Dimensionierung einer Solaranlage stocherst du im Nebel so lange du deinen wirklichen Verbrauch nicht kennst. Mein Tipp: Installiere zunächst einen Batteriecontroller. Damit bekommst du recht schnell einen Überblick über deinen Strombedarf. Auf Basis dieser Daten kannst du dann die Kollektoren dimensionieren.
Hier mal ein Beispiel wie ich vorgegangen bin http://www.sy-merger.de/MODS/web-con...kollektor.html |
Dann würde ich die Solaranlage nicht zu groß dimensionieren.
Im Zweifel, z.B. bei fehlender Sonne ist ja Landstrom vorhanden. |
da musst Du aber ganz viele Tage mit der Sonne genug Strom machen, bis sich die Ausgaben für die Solarmodule, Ladegerät etc. rechnen. Ich fürchte, das ganze ist aus der Sicht mächtig unwirtschaftlich. Wir hatten auf LENA 110 Wp, das reicht in der Karibik für den Kühlschrank und fast nichts anderes, hier kommste da nicht mit aus, mindestens 150 Wp. Und bedenke, im Frühjahr und Herbst ist die Solarausbeute noch mieser, als im Sommer. Ansonsten ist Liegegeld mit 4 Euro/Tag ja supergünstig, ist das Boot so klein? Oder sind die Häfen so ferne jeder Zivilisation? gruesse Hanse
Hallo Hanse,
sind kleine Häfen, aber du bezahlst in Frankreich ja gleich eine Vignette nach Bootsgröße und Zeit, und hast auch viele UMSONSTPLÄTZE zum Teil sogar mit Strom und Wasser. Wolfgang
