nicht genug Treibstoff ???
Hallo Gemeinde,
mein kürzlich erstandener Motor machte bislang einige Zicken. nach ein paar Umbauten am Boot, waren wir zu ein paar Probefahrten auf dem Wasser. In Gleitfahrt stoppte plötzlich der Motor und ging aus. In der Werkstatt hiess es, der Motor sei OK. Wir fuhren letztes WE auf die Havel und bei dem Versuch den Hebel richtung Tisch zu legen ging er plötzlich wieder aus. Ich baute das Thermostat aus, da ich dachte es würde nicht öffnen und der Motor würde wegen Überhitzung abregeln, aber danach machte er dasselbe. Danach fiel mir auf, dass der Pumpball der Treibstoffleitung total zusammengezogen worden ist. Der Motor hat nicht genug Sprit bekommen. Ich öffnete den Tank, da ich dachte er würde nicht entlüftet, aber das war nicht der Fall. Erst nach dem ich die Verschraubung des Wasserabscheiders öffnete, kam wieder Luft in die Leitung und der Pumpball ging wieder auseinander. Ich habe durch den Umbau eine ziemlich lange Leitung verlegt und bin mir nicht sicher, ob dies der Grund des Treibstoffmangels ist. Kann es sein, dass wenn eine Leitung durch mehrere Schleifen gelegt, bewirkt, dass sich bei grosser Wärme der Pumpball zusammenzieht? Es wäre super, wenn Ihr mir weiter helfen könntet. |
Vllt sind die Schleifen eher Knicke
oder der Schlauchdurchmesser ist zu gering oder der Filtereinsatz am Abscheider lässt zu wenig durch Ohne genauere Angaben ist das alles nur raten
Wäre vielleicht besser die Leitung wieder zu kürzen und an der alten Stelle wieder am Filter anzuklemmen. Muss mal messen, wie gross der Durchmesser ist.
Versteh Dich nicht?!?
Du hast doch die Diagnose, dass der "Wurm" zwischen Wasserabscheider und Tank liegt, selbst gestellt!?! Damit ist Deine Frage doch hinfällig, wenn Du Deinen Garten gießt, musst Du doch auch nicht den Schlauch komplett abrollen und gerade auslegen. |
