Alt 03.02.2005, 08:26
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Standard Ventilschaftdichtungen Wie WO??
Ich kann mir nicht vorstellen das diese Ventilabstreifer Irgendetwas abstreifen, die sind ja nicht wie bei mir bekannten Köpfen auf der Ventilführung aufgepresst sondern hängen im unteren Einstich des Ventilschaftes.
Und beim Rausbauen schauen diese Ringe aus wie Falsch eingebaut total gequetscht.
Aber was sollen die da Dichten, oder Dichten die nur wenn das Ventil betätigt wird aber sogar dafür ist der Weg zu lang.
Nun meine Fragen:
-Gibt es villeicht Motoren die keine Ventilschaftdichtungen haben.
-Wurden diese bei mir Villeicht vergessen.
-In verschied. Ersatzteilkatalogen von US cars sind immer welche eingezeichnt O-Ringe oder Quad_Ringe und dann mit Hülse gesichert.
Danke Glumpo
Hits:	269
Größe:	29,0 KB
ID:	8922   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	285
Größe:	25,3 KB
ID:	8923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	52,7 KB
Alt 03.02.2005, 08:28
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Welches Baujahr hat Dein Motor?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.02.2005, 09:04
Hallo Cyrus,
der Motor ist Bj.: 1978
Glumpo
Alt 03.02.2005, 09:48
7 = Einlass Ventil (leider haben die den Quad Ring weg editiert)
8 = Ist der lose Öl-Schirm (Nicht bei allen Motoren verbaut)
6 = Auslassventil
8 = Quad Ring
Das ist alles.
Also 18 x Quad Rind und 8 x Hütchen,
Hits:	252
Größe:	14,2 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.02.2005, 09:52
Hier ist noch ein Bild von einem neueren Motor,
wo mal den Quad Ring sehen kann.
Allerdings diesmal mit 16 Hütchen.
Hits:	257
Größe:	10,1 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
