Mercury Außenborder - zu wenig Benzin
Hallo!
Folgendes Problem : Ich habe einen 60 PS,Mercury 2 -Takter, Bj ca. 1991 ( ohne eigene Ölmischung ) - der Motor startet problemlos - bis zu einem bestimmten Punkt nimmt der Motor auch Gas an und läuft rund (ich würde sagen Tuckerfahrt ) - gebe ich weiter Gas, bleibt das ohne Wirkung, d.h. Drehzahl geht nicht hoch - ich dachte es liegt vielleicht an der Benzinpumpe, so habe ich die 2 größeren Membranen an der Benzinpumpe ausgetauscht. Allerdings ohne Erfolg, d.h. keine Veränderung - Pumpe ich am Pumpball ( zwischen Tank und Motor ) geht die Leistung schlagartig hoch, Drehzahl geht hoch, Motor hat Leistung, nach einigen Sekunden fällt die Leistung wieder ab - im/am Motor tropft bei dieser Aktion nirgends Benzin raus, was auf Undichtigkeit schließen ließe Vermeintlich alle Undichtigkeiten vom Tank zum Motor habe ich überprüft ( wo Luft gezogen werden könnte ), scheint alles ok zu sein. Der Motor geht ja auch nicht aus, die Benzinpumpe müsste also eigentlich auch pumpen. Können solche Symptome an dem/den Vergasern liegen ?? Da habe ich mich bisher noch nicht dran gewagt. Die Filter ( 1 x beim Tank ) und 1 x im Motor habe ich noch nicht getauscht, die schauen optisch noch gut aus. Könnte das Kupplungsstück Tank zum Motor dicht sein ?? Kann man das prüfen ?? Viele Fragen, vielleicht kann mir ja jemand eine intelligente Teststrategie verraten. Besten Dank ! |
wenn der Motor besser läuft wenn du mit der Hand pumps, zeigt das die Kraftstoffpumpe am Motor wahrscheinlich nicht genug fördert oder der Filter am Motor nicht genug durch läßt ich würde mal den Filter am Motor tauschen oder die Schläuche verbinden bringt das keine Besserung mal den Druck der Kraftstoffpumpe messen
So wie Ralf vorgeschlagen hat einen direkten Schlauch vom Tank zur Benzinpumpe legen.
Den Pumpball auch gleich damit ausschalten. Wenns dann funktioniert, kannst Du die einzelnen Komponenten dazwischen durchtesten.
Gruß Hannes |
