Teleflex-Lenkung - komme beim Ausbau nicht weiter...
ich möchte für einen Cockpit-Umbau meine Teleflex ausbauen. Lenkrad ist abgebaut und große Hauptmutter runter...doch nun komme ich nicht weiter. Ich müsste doch den silbernen Aufbau (Bild 1) entfernen können und die `Lenkstange` dann nach hinten durchstecken können. Doch dort bewegt sich nichts. Sie lässt sich nicht abziehen. Die drunterliegende schwarze Plastikverkleidung hatte 2 Schrauben - nun dreht sie sich. Von hinten ist die Lenkeinheit mit 3 Schrauben gesichert (Bild 2). Doch selbst wenn ich diese löse lässt sich ja der silberne Aufbau/Lenkradaufnahme nicht durch das Loch im Armaturenbrett ziehen weil er viel zu breit ist. Wie bekomme ich die eigentliche Lenkradaufnahme ab? |
Lenkrad wieder dran und dann hier lesen.
http://www.boote-forum.de/showthread...lenkrad+runter
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
die Nabe (silbener Aufbau) muss runter. Entweder Lenkrad wieder mit der Nabe verschrauben und versuchen die Nabe abzuziehen, andernfalls benötigst du einen entsprechenden Abzieher.
ohne Abzieher wird das nichts,
die Lenkrad Nabe sitzt auf einem Kegel und drehe die Mutter wieder auf das Gewinde bevor du den Abzieher ansetzt, sonst ist hinterher das Gewinde platt
erst Lenkrad wieder drauf…… http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=82383&highlight=Lenkrad #12 dann die 3 Befestigungs- schrauben lösen, vorher das Lenkkabel raus, Stellung markieren! http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=137283 alle Schrauben mit bisschen Loctite sichern.
Grüße von Herbert
Bis hierhin erstmal Danke für eure Lösungen...werde mir heute einen Abzieher besorgen und mein Glück versuchen. Hoffe ich schaffe es ohne Schlagbohrmaschine
……kommt man mit nem Standart-Abzieher meist nicht ran…..
nicht! Am Kunststoff vom Lenkrad!! Probier erst die „Schlag“-methode, vorher öfters guten Rostlöser drauf, (gibt welche die stark abkühlen,..) Die Schlagbohrmethode ist gut, wenns sonst nicht geht………
Grüße von Herbert
Hat alles super geklappt. Abzieher drauf...einmal gedreht und ab war die Nabe Danke
