Ich habe an meinem Boot für das Ankerlich achtern an der Steuerbordseite ein Steckdose wo ich einen Mast mit Ankerlich einstecken kann. Das Problem ist dieser blöde Mast liegt bei Nichtbenutzung sinnlos in der Kajüte rum. Der sit so lang das man ihn nicht vernünftig verstauen kann
![]() ![]() ![]() Ich habe ein Seefunkgerät an Bord verbaut, welches ich aber gar nicht nutze und diesen Winter auch ausgebaut wird. Aber die Antenne bleibt ja noch und genau diese wollte ich als Ankerlichtmast nutzen hier würde ich gern ein steckbares Ankerlich verbauen. Warum steckbar? weil ich nicht den ganzen Tag mit soeinem Bommel da oben dran fahren möchte ![]() Gibt es sowas? Alternativ wäre ein wirklich ganz kleines chices Ankerlicht dort oben fest zu instalieren aber es darf dann halt nicht son Bommel sein ![]() ![]()
Gruß Marco ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hallo Barracuda 75,
von Aquasignal, Serie 32, gibt es eine sehr zierliche Rundum-LED-Leuchte mit BSH-Zulassung. Kostet knapp 90 Euro und dürfte für Deine Zwecke ideal sein. Gruß Wepi
tüdel Dir doch zum ankern einfach eine "mobile" Ankerleuchte, mit fliegendem Kabel oben an Deine Antenne, mit nem Gummistrop oder so. Die ist auch schnell wieder verpackt.
Tüdel... kommt leider im Wörterbuch des BSH nicht vor, sodass er wohl keine zugelassene Ankerleuchte auf diese Weise montieren kann.
Bei Bedarf einfach aufstecken, Kabel verlegen, fertig! Eine Ankerleuchte kann beim Segler z.B. an der Salling gehisst werden, also nicht so einen Zirkus drumm machen!
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
und das Ankerlicht muss nicht BSH zugelassen sien nur die Posittionslichter.
Wurde schon oft hier Disktiert. Einfasch Sufu benutzen.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
Grundlegend wollte ich da gar kein Kabel sichtbar haben und einfach ein Stück der Antenne abschneiden und die beiden Innenliegenden Kabel der Antenne für die Stromversorgung nutzen.
das ist Quatsch! Natürlich kann man eine Ankerleuchte an geeigneter Stelle abnehmbar aufhängen. |
in der Antenne ist nur ein Kabel. Der Schirm wird nur bis zum Fuß der Antenne geführt um Störsignale abzuschirmen.
ankerst Du denn nachts so oft, dass sich dieser Aufwand lohnt? Bei etwas gekürztem Antennenstab und eine Steckdose nah bei sollte es doch auch ordentlich gehen.
ja son Scheiß hab ich jetzt ![]() ![]()
an jedem WE im Sommer wird nachts geankert ![]() ![]()
Also ich glaube nicht. Antenne funktioniert wie beim Radio nur mit einer Leitung.
aber wenn du grad am Basteln bist hol dir auch noch nen Dimmer. bin Früher auch oft über Nacht vor Anker gelegen. Manchmal bis Mittag geschlafen und da brannte dann das Ankerlicht noch und hat mir die Batterie leer gesuckelt. Hab dann nen Dimmer gebaut der mir, wenn ich das Ankerlicht eingeschaltet (schalter im Cockpit) hab, bei einbruch der Dunkelheit das Ankerlicht eingeschaltet hat und bei den ersten Sonnenstrahlen war das Licht aus.
Mit 60 cm Länge sollte der sich aber an einem Deckel eines Staukastens mit solch Schnappern befestigen lassen
1m über den Posi Licht gilt für das "Dampferlicht" - Ankerlicht hat keine Höhenvorschrift (ausser es sollte im vorderen Drittel des Schiffes platziert sein) |
Gruß Christian Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
auch 60cm passen in kein Staufach, zudem reichen 60cm nicht übers Verdeck ![]()
ups da ist mir ja ein fehler unterlaufen. ich meinte natürlich Dämmerungsschalter.
Die Antenne ist doch vermutlich in jedem Fall hohl, und man kann eine Ader hindurchziehen. Und dann einfach den Antennenstab selbst als Masseleitung verwenden. Und bei den winzigen LED-Rundumleuchten lohnt der ganze Aufwand einer abnehmbaren Konstruktion doch gar nicht. Leuchte einfach fest anbringen und drauf lassen! Wo ist da das Problem?
Gruß Wepi |
hmmm, warum ziehst du nicht einfach ein Stück Installationsrohr (gibt es in diversen Durchmessern 16, 22 mm etc) über den Antennenstab. Ein dünnes zweiadriges Kabel rein und am Ende eine (oder ein paar) weisse LEDs. Da gibt es inzwischen ein riesige Auswahl. Den Stromverbrauch kannst du vernachlässigen und die SeeSStrO schreibt nur "ein weisses Licht, rundum oder zur Fahrwasserseite" vor, eine Zulassung ist nicht nötig. Zum Anschluss kannst du eine Lampenfassung(BA15xxx) oder einfach 3,5mm /6,35mm Klinkenstecker nehmen.
Gruss, Christian Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869 ![]() Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
um auf die Eingangsfrage zurück zukommen. Ja es geht, die Antenne ist innen hohl, die Leitungen sind nur geklemmt und lassen sich rausziehen. Heute werde ich den Umbau fertigstellen und Bilder machen.
Gruß Steffen ![]() |
Da war ich am WE so mit Bootfahren und Päckchenliegen beschäftig, dass ich die Bilder vergessen habe.
