Alt 06.10.2011, 20:29
Benutzerbild von Tullio_84
Tullio_84 Tullio_84 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
82 Danke in 52 Beiträgen
Standard Brauche Hilfe zur Motoridentifikation
Bräuchte mal ein wenig Hilfe...
Konnte leider auf dem Block keine Casting Number finden, sondern nur die Bezeichnung : GM 5.0 LG SGI
Es war ein "Volvo Penta" , aber über die Seriennummer oder den Motor Typ , welcher auf dem Typenschild steht, kann auf der Volvo-Seite keine passende Maschine finden...
Bräuchte mal ein paar Daten, wie Produktionszeitraum oder gar Baujahr , Leistung, etc. ... um nicht überteuerte Teile direkt bei Volvo kaufen zu müssen...
Niels
Hits:	200
Größe:	62,7 KB
ID:	315056   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	71,7 KB
ID:	315057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	56,8 KB
Alt 07.10.2011, 12:22
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Die Seriennummer auf dem ersten Bild ist leider nicht erkennbar
Gruß Hannes
Alt 07.10.2011, 12:24
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.876 Danke in 3.930 Beiträgen
Wenn Du auf das Photo klickst, schon.
Beste Grüße
John
Alt 07.10.2011, 12:40
Zitat von hapi Beitrag anzeigen
die seriennummer auf dem ersten bild ist leider nicht erkennbar
Prod. No : 3857520
Typ : LB 50L TBI
Ser. No : 0000004110
Alt 07.10.2011, 16:42
Schon klar - war trotzdem nicht leicht zu lesen
Du hast das Schild vom Motorblock fotografiert - das dir Aufschluss über den Block gibt....
3857520 ist die Ersatzteilnummer vom Motorblock - wurde um die 1998 eingesetzt.
TBI wäre eigentlich für Einspritzung - der Block wurde aber auch für Vergaser verwendet.
Hoffe das hilft mal weiter.
Gruß Hannes
Alt 07.10.2011, 17:06
1998 hilft mir schon einmal um Einiges
Ich habe ja auch nur den Block und keine weiteren Teile... wollt mir das gute Stück jetzt so langsam wieder aufbauen, wobei ich zunächst erstmal eine passende Ölwanne brauch
Danke schon einmal, wenn noch jemand Infos für mich hat, dann raus damit
Alt 07.10.2011, 19:44
Wie jetzt?
Du willst nur aus einem Motorblock einen Motor bauen
Hast Du eine Ahnung was die Teile rundherum kosten?
Such Dir einen gebrauchten fertigen - der kostet dann die Hälfte
Gruß Hannes
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
