Alt 09.10.2011, 18:53
Benutzerbild von Andreas Karl
Andreas Karl Andreas Karl ist offline
Boot: Valkkruiser 11.60
421 Danke in 165 Beiträgen
Standard Fishfinder f. 150 €
will nun doch mal Fische fangen und möchte mir einen Fishfinder "fest" auf das (Stahl)boot bauen. Da ich kein Echolot habe, soll es diese Aufgabe mit übernehmen. In meinem vorherigen Boot aus GFK war der Geber einfach in die Bilge geklebt. Geht das bei einem Stahlboot auch oder wie/wo montiert man den Geber am besten?
Bekommt man für 150 € ein brauchbares Gerät? Die Preise sind scheinbar nach oben hin nicht begrenzt.
Wassertemperaturanzeige wäre auch klasse, es sollte auf 12 V. laufen und draußen (Achterdeck) gut ablesbar sein. Die Halterung sollte so beschaffen sein, dass das Gerät nach dem Einsatz einfach aus der Halterung zu entfernen ist.
Für einen Tip erfahrener Hobbyangler wäre ich total dankbar.
Petri Heil,
Alt 09.10.2011, 19:04
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.455 Danke in 8.971 Beiträgen
Wenn es kein Doppelboden ist, funzt das auch im Stahlboot. Die Wassertemperatur ist
so nicht besonders genau, zumindest bei einem Stahlboot, in einem GFK Boot hat man
sogar lediglich die Bilgentemperatur...
Eagle Cuda gibt es auch preiswerter, lassen sich gut aus der Halterung entnehmen,
da der popeliger Geberstecker aber wasserdicht sein soll ist es in meinen Augen zu
fummelig und nicht für permanente De-/ Montage vorgesehen.
gregor
Alt 09.10.2011, 19:13
DonFidel DonFidel ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Wenn du eins bis 150€ suchst dann nimm das Lawrence X-4 Pro. Das ist garnicht schlecht.
Alt 09.10.2011, 19:28
6.150 Danke in 2.323 Beiträgen
ich habe da so ein altes Cuda 168 montiert , reicht vollkommen aus.
Das Gerät ist ganz einfach aus der halterung zu entnehmen.
Den Geber könntest du bei dir genau so anbringen.
Mein Gerät funktioniert so bis ca. 35 Km/h
Gruß vom Leukermeer,
Udo
Alt 09.10.2011, 21:21
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
Udo
Heckgeber wird nicht funktionieren, da Innenborder.
Geber von innen bei einem Stahlboot? Da habe ich meine Bedenken.
Kauf Dir lieber einen Fischfinder, wo Du unter Umständen später auch einen Durchbruchgeber nachkaufen kannst, falls es mit dem Inneneinbau nicht funktionieren sollte.
Alt 09.10.2011, 21:25
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
718 Danke in 415 Beiträgen
hab mir jetzt ein Cuda 300 bestellen lassen, durchwegs gute Bewertungen und Kritiken im Internet! (das bekomm ich von meinen Eltern zum Geb. ;))
lg Manuel
Alt 09.10.2011, 21:52
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
das Cuda 168 hab ich auch, und auch genauso montiert.
Als Echolot und zur Messung der Wassertemperatur funzt es einwandfrei.
Nur als echter Fishfinder taugt es meiner Meinung nach nicht viel.
Das ist wahrscheinlich wie immer: Für echte Qualität muss man auch echtes Geld ausgeben...
Alt 10.10.2011, 08:09
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
ich nutze seit vielen Jahren Echolote zum angeln. Die weiter oben angebotenen Teile taugen sicher zur Anzeige von Tiefen und teilweise der Bodenbeschaffenheit. Sie zeigen auch Echos, die Fische "sein können".
Um eine weitgend zuverlässige Fischanzeige zu bekommen, muß du in eine höhere Preisklasse einsteigen. 200er Schwinger für Flachwasser - 50er bis 83er für tieferes Wasser.
HansH
Alt 10.10.2011, 09:00
Peter. Peter. ist offline
Boot: Hille
470 Danke in 353 Beiträgen
...........ich nutze ein Humminbird der 700-ter Serie. Kein Streß mit den(m) Stecker (n) . Damit sind auch schon relativ gute Echos zu erkennen. Leider reichen da die 150€ nicht.
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 10.10.2011, 09:06
Hallo!
Das die Echolote - auch die billigsten - Echos zeigen ist klar. Was nicht klar ist, ist die wirkliche Bedeutung der Echos. Um dieses besser definieren zu können, benötigt man viel Sendeleistung bzw. die neuesten Modelle, die auch mit niederer Sendeleistung gute Ergebnisse erzielen.
Viele Leute freuen sich, das ihre Cudas und was auch immer schöne Fischsicheln zeigen. Wenn sie die Fische dann nicht fangen, haben sie eben nicht gebissen. Nicht etwa, das im Lot nur eine grobe Datenverarbeitung stattfinden würde und der "Fisch" nur eine alte Plastiktüte war....
Du mußt wissen, was du wirklich haben willst.
HansH
Alt 10.10.2011, 09:10
Boot: Hille
Zitat von HansH Beitrag anzeigen
Hallo!
HansH
........... ergänzend vielleicht noch, daß man schon einige Erfahrung braucht um Echos wirklich deuten zu können.
Alt 10.10.2011, 09:52
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.816 Danke in 3.031 Beiträgen
Meinst du jetzt damit den Einbau in der Bilge oder meinst du den Anbau am Heck ? Wieso sollte das dann nicht funktionieren bei einem IB Motor
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 10.10.2011, 10:18
Boot: Bavaria 320
war schlecht ausgedrückt von mir.
Ich meinte Innenborder mit fester Wellenanlage. Da hast Du am Heckspiegel Verwirbelungen, dass keine vernünftigen Anzeigen möglich sind.
Bei einem Aussenborder oder einem Z-Antrieb ist das Wasser zwischen Heckspiegel und Antrieb "ruhig".
Alt 10.10.2011, 10:56
Hi ,
die Frage ist immer wozu ich einen Fishfinder benutzen möchte.
Zum sicheren aufspüren von Fischen ?
Dann muss ich einige hundert , oder auch tausend Euro auf den Tisch legen , oder warum nutzen die Berufsfischer so teure Geräte.
Wenn ich nur die Wassertemperatur , Bodenbeschaffenheit , die Fahrrinne , Löcher , Barschberge oder Kanten erkennen möchte reicht ein preiswertes Gerät mit Sicherheit aus.
Allerdings zeigt mir solch ein Gerät auch jede Plastiktüte , Blätter und sonstigen Müll als Fisch an .
Ich finde es immer wieder lustig wenn Kollegen mit neuem Fishfinder mir sagen das bei uns im See alles voller Fisch ist , in jedem Loch stehen die Zander
Udo
Alt 10.10.2011, 20:15
danke zunächst für die vielen Tips. Hat jemand ein Lowrance Mark-5x und kann darüber berichten?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
