Alt 09.10.2011, 18:25
Benutzerbild von Dominic2
Dominic2 Dominic2 ist offline
Boot: Schlauchboot
146 Danke in 69 Beiträgen
Standard Knacken beim Trimmen
ich habe einen 115PS 2Takt Yammi mit Powertrim.
Wenn ich unter Last (800-1500 Umdrehungen) den Powertrim von ganzweg bis ganzran an den Spiegel trimme, knackt es mehrfach deutlich vernehmlich.
Als der Motor dieses Jahr mal abgebaut wurde, um den Spiegel zu reparieren, war das Geräusch etwa drei Monate weg. Nun ist es zurück.
Was kann das sein?
Danke und Gruß
Dominic
Alt 11.09.2017, 05:02
kanbaum kanbaum ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470, Yamaha 115 V4 2 takt
Rufzeichen oder MMSI: leon
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Genau das gleiche Problem
ich habe genau den gleichen motor mit einem Boot wo der spiegel eingerissen ist und der im winter repariert wird. Das knacken hat er auch nur unter last. ich glaube das es der umschalt Mechanismus ist der von den 2 stempeln auf den einen schaltet. Hat jemand eine Lösung für das Problem?
LG Leon
Alt 11.09.2017, 06:26
alatin01 alatin01 ist offline
Boot: Saver 580 Open
176 Danke in 134 Beiträgen
Moin, ich schließe mich der Frage an, habe einen 130er V4 und der hat dieses knacken auch. Ist ein 2002 er und der Trim ist von Showa, bei euch zufällig auch? Ich habe keine Idee woher das knacken kommt, hört sich aber an als wenn es aus dem Lager kommt wo der Motor schwenkt.?
MfG
Alex
Alt 11.09.2017, 06:52
Boot: 40 Kn Plastikente
1.505 Danke in 1.002 Beiträgen
Schmiert die Pfannen der Hydraulikstempel.
BoN
Alt 11.09.2017, 08:18
BoN
OK, was meinst du mit Pfannen der Hydraulikstempel?
MfG
Alex
Alt 11.09.2017, 12:10
MfG
Alex
Kann es sein das dann auch die Dichtungen hinüber sind? also mein Trimm hält immer unter allen bediungen.
Ich würde auch gern wissen was die pfannen sind?
LG Leon
Alt 11.09.2017, 13:32
Mein Trim hält auch, aber trotzdem knackt es regelmäßig z.B wenn ich in der Schleuse stehe , Motor aus und noch leicht hochgetrimmt, knackt es ständig!!?? Keine Ahnung was das ist, aber es kommt vom Trim, diverse Dichtungen habe ich mal erneuert und ich bin der Meinung das es danach angefangen hat.
MfG
Alex
Alt 11.09.2017, 14:59
Die Stempel der Hydraulik Stempel stützen sich auf Pfannen am Motorschaft, da muss Fett schmieren. Sind die Kontaktstellen trocken, knackt es.
BoN
Alt 11.09.2017, 15:51
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
Hatte ich auch am Yamaha.
Alles gefettet wo etwas reibt und die Stempel Pfannen.
Dann war Ruhe.
Hellwig Marathon de Luxe V 470
Alt 12.09.2017, 06:34
OK, dann werde ich die Tipps umsetzen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
