Seewasserpumpe Volvo Penta
Hallo Forumler,
kennt vielleicht jemand eine Bezugsquelle für die beiden Bronzelager (8) in der Seewasserpumpe (Volvo-Nr. 855578) vom AQ151 (auch AQ131,171,230,250,251 verbaut) ? Von VolvoPenta her sind sie nicht mehr lieferbar. Bin für jeden Hinweis dankbar !
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- Geändert von Achko (09.10.2012 um 12:33 Uhr) |
Die gibt's vielleicht nicht mehr einzeln, sind aber Bestandteil des Reparatursatzes (Teile-Nr. 875574).
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
@Hans,
vielen Dank, aber ich suche wirklich nur die Lager, da die Pumpe selbst o.k. ist. Habe die Hoffnung, daß sich irgendjemand die Dinger schon mal selbst gedreht und ein paar mehr erstellt hat ?
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- |
Hallo Achim,
Du musst auch die Welle neu haben. Nur die Lager tauschen ist unklug. Hast Du schon einen Plan, wie Du das vordere Lager aus dem Schild ziehst Die Lager sind aus Sinterbronze. Man kann alles nachfertigen, aber ob sich das lohnt Andy ( Windy0386 ) hat einen Rep. Satz bestehend aus den Lagern, der Welle und dem Simmerring. Gruß Dietmar
[QUOTE=dietmarf;2401393]Hallo Achim,
Du musst auch die Welle neu haben. Nur die Lager tauschen ist unklug. Hast Du schon einen Plan, wie Du das vordere Lager aus dem Schild ziehst Die Lager sind aus Sinterbronze. Man kann alles nachfertigen, aber ob sich das lohnt Andy ( Windy0386 ) hat einen Rep. Satz bestehend aus den Lagern, der Welle und dem Simmerring. Gruß Dietmar[/QUOTE Hallo Dietmar, Die Welle ist schon okay, habe ich geprüft, sonst hätte ich sofort zum Rep.-Satz gegriffen. Habe beim Einwintern nur festgestellt, daß die Lager "leicht" eingelaufen sind. Und die Frage ob sich's lohnt ? Die Lagerbronze (Cent-Artikel) hätte ich, jedwede Form von Innen-Abziehern auch. Was mir fehlt ist der Zugriff auf eine Drehbank, aber der Winter ist ja lang und vielleicht ergibt sich was. Habe halt die Hoffnung, daß hier im sich der Sache schon mal jemand angenommen hat. Sollte ich zum Selbstdrehen kommen, werde ich auf jeden Fall mal ein paar mehr machen.
