Schleppgenerator
ich hab da mal wieder eine idee...
der gute alte schleppgenerator kann, wenn man nicht gerade auf den letzten viertelsknoten speed angewiesen ist, eine menge strom erzeugen. nachteilig ist halt das schleppgeschirr, besonders wenn man es in vollem lauf einholen muss. hier meine variante: man nehme einen kaputten langschaft-aussenborder, statt des benziners kommt ein kleiner kfz- drehstromgenerator hinein, über ein zwischenlager und eventuell ein getriebe (zahnriemen) mit dem propellerschaft verbunden. der auspuffsteg über dem prop wird abgetrennt und zugemacht, der prop durch einen großen prop mit geringer steigung ersetzt, wegen der profilierung eventuell andersrum. theretisch müsste das bei entsprechender anpassung gehen. praktisch wäre natürlich, dass man den "generatorborder) hochschwenken kann wenn man ihn nicht braucht oder wenn der prop mal kraut gefangen hat. der kfz-generator wäre ja schon fertig mit regler und in diesem falle so unterbelastet, dass er keine kühlung brauch und damit könnte man das ganze gerätchen wasserdicht zumachen. und vor allem die kosten: alter outborder und genenerator vom schrott... was meint ihr dazu ? holger |
Hallo Holger,
ist sicher viel Bastelei könnte aber funktionieren, ein Stegnachbar hat einen alten Aussenborder mit E-Motor ausgerüstet und nutzt ihn als "Heckstrahlruder". Vermutlich muss aber ne deutliche Übersetzung rein damit die Lima schnellgenug dreht.
Charly |
irgendwo, holger,
habe ich von einer ähnlichen idee gelesen. hauptthematik war ein saildrive mit elektroantrieb. zur batterieladung ist dort ein dieselgenerator kleiner leistung vorgesehen. im schiebebetrieb, also beim segeln wird der elektromotor als generator zum batterieladen genutzt. ich kann mir vorstellen, dass eine solche anordnung sinn macht. zu hoffen ist nur, dass die entwicklung durch eine genügend finanzstarke firma durchgeführ wird, damit der leistungsfaktor in beiden richtungen zum stimmen kommt. dann wäre das die berühmte eier-woll-milch und so weiter. |
leute, ihr seid ja wieder mal recht fix mit euren antworten !
sobald ich meinen dampfer fertig gebaut habe werde ich mal die sache angehen. aber ein jährchen wirds sicher noch brauchen. ich habe absolut nichts dagegen wenn jemand die idee schneller umsetzen kann. holger |
Hi Holger,
also ich werd´s nicht tun, wär ein bischen schizophren bei meinem MoBo oder
Charly |
charly:
aber ja doch ! du bist ausdrücklich von der anwendung befreit !!!!! holger |
