Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten! |
Bootsverdeck Nidelv 26 Classic - Bootssattlerei Hallier
Bootsverdeck inkl. Gestänge für Nidelv 26 Classic
Hi, diesmal Bilder von einem Verdeck, das wir für eine Nidelv 26 Classic gemacht haben. Hier im Vergleich dazu Bilder vom Originalverdeck: Wir haben beim neuen Gestänge auf drei statt zwei Gestängebügel gesetzt und da das Boot hinten rund zusammen läuft, hat jeder dieser Gestängebügel seine eigene Breite (!), damit das Verdeck harmonisch der Kontur vom Boot folgt. Somit hat man im Verdeckoberteil vier unterschiedliche Breiten: vorne das Hardtop als breiteste Stelle und dann hinten mit jedem Gestängebügel schmäler werdend. Sämtliche Verdeckteile sind einzeln rausnehmbar und hochrollbar. Das Verdeckhinterteil mit Scheibe kann gegen ein separates mit Fliegengitter ausgetauscht werden. Wenn alle Teile rausgenommen sind, kann natürlich das Oberteil als Bimini genutzt werden: Wer offen fahren will, packt das Oberteil in die Gestängetasche und für den Transport klappt das Gestänge einfach nach vorne auf die Sitze. Persenning drüber und fertig. Wie immer gilt:
Weitere Infos zu diesem Verdeck für eine Nidelv 26 Classic findet Ihr wie immer auf unserer umfangreichen Website!
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote
Hübsche Persenning.
Aber das Gespann sieht irgendwie recht hecklastig aus! Grüße Chris
Sehe ich genauso, Verdeck und hecklastig.
Verdeck macht wirklich einen guten Eindruck!
Gruß Ewald
Hi ,
saubere Arbeit , sieht sehr gut aus. Alles schön anliegend und straff. Aber so eine Persenning übersteigt bestimmt den Wert von meinem Boot Gruß vom Leukermeer, Udo |
Neinnein, das hat der Kunde alles genau berechnet, er ist aus der Branche.
Der LKW hat Luftfederung mit Niveauregulierung, für die Halle und die Fotos haben wir ihn komplett runter gelassen
was ist denn das aktuelle Top-Produkt bei den Verdeckstoffen, wenn der beste Kompromiss aus "Wasserdicht und atmungsaktiv" das wichtigste Kriterium sind ??
Gruß Olli |
Wasserdicht sind alle Stoffe, ich kenne keinen Stoff, der wirklich durchlassen würde (mal von richtigen Stürmen her abgesehen, wo einfach der Winddruck her zu groß wird). Egal ob du jetzt Yachtmaster, Markilux, Sunbrella oder Recsystem verwendest, der Unterschied wird gering sein, VIEL wichtiger ist, wie dein Verdeck ge- und verarbeitet ist. Material ist wichtig, aber mit Sicherheit nicht DAS entscheidende Kriterium. Und wenn der Kunde hinterher den Stoff nicht mit irgendwelchen (Wasch-)Mitteln vergewaltigt, wird dir ein Verdeck auch um die 10 Jahre gute Dienste leisten. Das Komplizierte an einem Verdeck wie hier bei der Nidelv ist die Gestängeanfertigung (das Boot läuft ja hinten rund zusammen) und die dadurch vier verschiedenen Breiten in den drei Stoffbahnen im Oberteil. Der Rest ist dann einfach nur noch "Standard", dabei ist es auch egal, welchen Verdeckstoff du verwendest (wobei ich von Sunbrella unbeschichtet abrate, da er durch Feuchtigkeit richtig länger wird, dicht ist er aber trotzdem). Such dir einen Stoff raus, der dir von der Optik her gefällt, wichtig ist teilweise auch noch, ob er auf 1,40m oder 1,50 liegt, bei größeren Booten kannst du sonst Probleme bekommen, da 1,40m nicht ausreichen könnten. Aber wie gesagt, dass wirst du mit deinem Bootssattler bereden müssen, der dir dann das Verdeck macht.
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote |
Hier nochmal ein Bild vom Gestänge zusammengeklappt, bei dem man deutlich die Unterschiede in den Breiten der einzelnen Stoffbahnen im Oberteil sieht.
