Ein paar Fragen zu einem Yamaha bei Ebay
ich hoffe mein Betrag ist hier richtig. Ich habe ein Angebot bei Ebay gefunden. Es handelt sich um einen 85PS Aussenborder von Yamaha. Leider sind nicht all zu viele Informationen zum Motor dabei aber vielleicht kann mir jemand helfen. Ist aus den Angebotsdaten das Baujahr zu ermitteln? Kann man auf dieses Angebot eingehen? Ich habe jetzt einen 55 PS Yamaha (5BE) passt mein Drehzahlmesser und eventuell meine Schaltung an diesen Motor? Gibt es vielleicht etwas was man zu diesen Motoren wissen muss? Hier noch der Link (PaidLink) Vielen Dank für die Infos |
Ich denke nähere Informationen kannst Du über den Verkäufer bei Ebay erfahren. Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten |
Den habe ich schon angeschrieben aber seine Antworten sind leider nicht sehr aussagekräftig...
Dann lass die Finger davon!
ja, ist vielleicht besser so was? Schade... würde mich schon interessieren...
Der Motor ist um die 30 Jahre alt.
Es gibt zwei mögliche Drosselbewegungen, Ziehen oder Drücken, ob der 85 nun auf Zug oder Druck arbeitet, weiß ich allerdings nicht. Der 75A (sollte mit dem 85er baugleich sein) reagiert auf Druck.
Gruß Stephan ____________ real men don't need instructions |
Dankeschön
also in etwa so alt wie meiner... Meinst du mit Zug und Druck die Steuerung mit dem Gaszug? Wenn ja, muss ich das mit meinem Motor vergleichen? Wie sieht es mit dem Drehzahlmesser aus? |
Diese Motore wurden bis mitte/ende '80ger gebaut.
DZM und Schaltung müsste passen. Hat dein jetziger Motor auch E-Start und den Yamaha-Mehrfachstecker im Motor? |
also E- Start habe ich... nach dem Stecker muss ich schauen. Mein Boot kommt am Samstag aufs Trockene... Wie sieht der denn aus?
Ist ein runder, schwarzer Stecker.
Ich glaube, an dem Auspuffeckel (Bild3) fehlt eine Schraube. Abgerissen Außerdem wurde die Stange für die Gasbetätigung mehr oder weniger fachmännisch repariert. Bild4. Also entweder ein absolutes Schnäppchen machen, oder den Motor vorher GENAU angucken und trotzdem wenig bezahlen |
na mal schauen wie hoch der noch geht... bis jetzt ist es ja noch gut...
hab das Bild mal hochgerechnet... ist ein Loch, da fehlt die Schraube... |
Hallo CMP,
am besten vor Ort besichtigen und probefahren, Yamaha Motoren halten eigendlich lange, ob es sich lohnt einen 30 Jahre alten Motor zukaufen muß jeder selber wissen
naja... für ne Probefahrt ist der Motor sehr weit weg von mir... mal schauen was aus dem Preis wird...
ich glaube nicht das der Preis sehr hoch geht,
solche Motoren kommen langsam aus der Mode und man muß den Transport ja auch händeln können
ich hatte den Gleichen als 75er . Guter Motor, Teile passen vom 90PS bis Mitte 90. Ist die CDI am A.. kannst ihn versenken. Ich hab schon gepflegte bis 1700€ weggehen sehen. Ist Dein jetziger Motor auch mit Trimm aus dem Baujahr, müsste die Schaltung passen. Ansonsten ist die Verkabelung für den Trimm anders, da der alte Motor die Relais für den Powertrimm in einem separaten Kasten hat und beim späteren die Relais bei der Motorelektrik angesiedelt sind.Drehzahlmesser müsste passen, wenn er umstellbar ist. Dein 55er ist ein 2 Zylinder , der hier ein 3 Zylinder. Gruss Micha
na was für ein Service vielen, vielen Dank für die tollen Infos... Besonders für den Teilekatalog |
der Motor ging für 1266,- € an jemand anderen. meint Ihr es ist besser so - oder ist der Preis gut gewesen?
Hallo CMP,
ups das ist weniger als ich ich angenommen hatte, solche alten Motoren sollte man nur kaufen, wenn man selbst schrauben kann, sonst kann das schnell zum Horrortrip werden
ja, reparieren kann ich das schon denke ich, hab Autos reparieren gelernt, da wird das schon klappen... ;) also ist der Preis ok gewesen?
Hallo CMP,
ich hätte dem Motor 2000-2500 zugetraut
mh... schade... naja kommt bestimmt bald ein anderer...
Wie wäre es denn mit einem 80Ps Yamaha etwas neueren Baujahres mit Autolube?
naja... kommt auf die wichtigen Dinge an... ;) schick mir doch mal ein paar mehr Infos zu
