Alt 14.10.2011, 10:11
Doktor Doktor ist offline
Boot: Quicksilver 805
27 Danke in 18 Beiträgen
Standard Impeller bravo3
Moin , gibtes Bravo 3 Antriebe die einen internen Impeller haben ?
Thorsten
Alt 14.10.2011, 10:17
Benutzerbild von Veldensteiner
Veldensteiner Veldensteiner ist offline
Boot: Bayliner 652 / 350Mag MPI / Bravo3
113 Danke in 50 Beiträgen
Hallo Thorsten,
soweit ich weis nicht. Meiner hat den Impeller am Motor angebaut.
Jürgen
Wer sagt Alkohol ist keine Lösung, hat in Chemie nicht aufgepasst und Vitamine sind gesund aber Kalorien schmecken besser.
Alt 14.10.2011, 10:18
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Thorsten
Nein.
Die Wasserpumpe beim Bravo sitzt immer an der Maschine.
Gruß Ingo
Alt 14.10.2011, 13:31
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.646 Danke in 8.678 Beiträgen
und deshalb würde ich hier an Deiner Stelle mal etwas näher nachfragen,
was die den wohl genau gewechselt haben....
Hab da mal ne Frage , Fa. S....L behauptet zwei Impeller gewechselt zu haben oben am Mo tor und zusätzlich wäre ein Impeller im Antrieb, kann das sein ? Motor 350 Magnum mit Bravo 3 Antrieb ! Das kenne ich so nicht ,entweder im Antrieb oder am Motor.
und hiernach dann überlegen, ob das wirklich die Werkstatt Deines Vertrauens werden kann.....
Geht wohl ums Geld einhamstern wegen einiger Mängel die sie nicht gerne reklamiert sehen, das ist keine Kundenbindung was die so alles von sich geben bezüglich meines Trailerproblems ( angeblich einzelfall ) mein kumpel hat jetzt allerdings genau den gleichen schadensverlauf....
Gruß - Georg
Alt 14.10.2011, 19:53
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Jeder Kunde hat das Recht die getauschten Teile zu sehen!
Dann lass Dir doch die beiden Impeller zeigen!
Wenn Sie Dir 2 zeigen dann lass Dir zeigen wo diese verbaut sind!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
