Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 15.10.2011, 11:47
mannotte mannotte ist offline
Boot: Ducauto
Rufzeichen oder MMSI: Avanti
19 Danke in 10 Beiträgen
Standard Tank leeren oder füllen??
Hallo Zusammen,
ich möchte nun mein Boot aus dem Wasser holen!
Jetzt stellt sich für mich noch die Frage, ob man den Tank leeren oder füllen sollte?
Zum Umstand:
100l Edelstahl Benzintank
Bott liegt in nicht beheizter Halle
Ich habe mal gelesen, dass sich beim leeren Tank kondenswasser bildet.
Ist es denn so viel, dass wenn ich im Frühjahr wieder 100l draufkippe, es schädlich für den Motor ist?
Vielen Dank schonmal und sonnige Grüße von der Nordsee
Alt 15.10.2011, 15:40
Benutzerbild von Bully.a
Bully.a Bully.a ist offline
Boot: Bavaria Sport 38, Seadoo Speedster 150
402 Danke in 187 Beiträgen
ich mache den Tank immer voll.
Leerer Tank bringt mehre Punkte die Nachtiele haben können:
Explosionsgefahr, voller Tank kann nicht explodieren nur brennen
Kondenswasser, aber wieviel das ist kann ich nicht sagen
da du den Tank wahrscheinlich nicht ganz geleert bekommst, kann sich das Restbenzin verändern, bis hin zu einer Honigartigen Konsistenz die Leitungen, Einspritzdüsen, Düsen am Vergaser verstopfen/verkleben kann und nicht mehr Zündfähig ist
Nachteile voller Tank:
Gewicht zb beim Trailern
Benzinklau
Ich mache den Tank immer voll und wenn du ganz sicher gehen willst kannst du noch Bensinstabilisator reinkippen, dann aber noch mal laufen laussen dann reinigt/schützt das auch noch die Leitungen und Düsen.
MFG
Bully
Irgendwas is ja immer...
Alt 15.10.2011, 16:24
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
Hallo.
Mein Tip: Tank voll machen!!!
Es kann sich Kondenswasser bilden. Es hat nichts mit der Menge zu tun, bzw. ist es auch nicht schädlich für den Motor. Viel schlimmer ist die Tatsache, das Dein Motor ausgehen kann, wenn genug Wasser im Vergaser ist. Ich denke das ist schlimm genug!!!
Gerade wenn das Boot in einer Umgebung steht wo die Temperaturen schwanken, ist eine Kondenswasserbildung durchaus denkbar.
Gruß Gerd
Alt 15.10.2011, 16:45
Benutzerbild von bayl2655
bayl2655 bayl2655 ist offline
Boot: Bayliner 2655 Bj.96
16 Danke in 13 Beiträgen
Also ich lass meinen Tank immer fast leer.
Bei 260l ist das ganz schön Gewicht.
Da schon ich meinen Trailer. Mach das schon 10 Jahre so und hatte auch noch nie Wasser im Wasserabscheider.
Das mit dem Kondenswasser stimmt schon, aber ganz voll wuerde ich meinen Tank sowieso nie kriegen.
Im Frühjar mach ich dann als erstes frischen Sprit rein bevor ich starte.
Gruß Olaf
Alt 15.10.2011, 19:06
Benutzerbild von Schnuppe
Schnuppe Schnuppe ist offline
Boot: Joda Cariba
131 Danke in 65 Beiträgen
Wir tanken voll bevor das Boot aus dem Wasser kommt.
Ob es nun unbedingt nötig ist, kann ich nicht sagen.
Wir hatten aber noch nie Probleme damit.
Eingewinterte Grüße
Schnuppe
Oft ist das Denken schwer, indes: Das Schreiben geht auch ohne ES. ( W. Busch )
Alt 15.10.2011, 19:27
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.718 Danke in 8.198 Beiträgen
das mache ich schon immer so.... mein 220 l Tank hat meist so um die 30 bis 50 Liter drin
nicht mal das... und hatte noch nie Probleme
servus
dieter
Alt 15.10.2011, 21:12
1.057 Danke in 670 Beiträgen
Ich denke, dass es wieder einmal gut wäre, auf die diesbezüglichen Empfehlungen der Motorenhersteller hinzuweisen.
http://www.boote-forum.de/showthread...in#post2163214
Posting #9 und#10
___________________
Gruß Werner
Alt 15.10.2011, 21:21
Hallo Flipperskipper,
kannst du auch gleich kopieren :
Mercury/MerCruiser Informationen über alkoholhaltige Kraftstoffe
  • Aktuelle Informationen von Brunswick über die Verwendung des E10 Kraftstoffes:
Die Komponenten des Kraftstoffsystems von Mercury Marine Motoren sind so konstruiert,
dass sie Kraftstoffen mit einem Ethanolanteil bis zu 10 % im Benzin standhalten.
Es ist uns nicht bekannt, welchem Prozentsatz das Kraftstoffsystem des
Bootes widersteht. Wenden Sie sich bzgl. spezifischer Empfehlungen für die Komponenten des Kraftstoffsystems Ihres
Bootes (Kraftstofftanks, -leitungen und -anschlüsse) an den Bootshersteller.
Ethanol ist unendlich wasserlöslich. Bei Verwendung von Kraftstofftanks mit Entlüftung neigt Ethanol zum Anziehen von
Feuchtigkeit, die eine aus Ethanol und Wasser bestehende Schicht bilden kann. Im Laufe der Zeit wird diese Schicht von
Benzin abgeschieden und sinkt auf den Boden des Kraftstofftanks (Phasentrennung). Die bei Booten üblichen langen
Lagerungszeiten erhöhen die Wahrscheinlichkeit dieses Zustands.
WICHTIG: Wenn ein Mercury Marine Motor mit Ethanol-haltigem Kraftstoff betrieben wird, darf der Kraftstoff nicht über einen
längeren Zeitraum im Kraftstofftank gelagert werden. Längere Lagerungsperioden führen zu außergewöhnlichen Problemen.
Kraftfahrzeuge verbrauchen mit Ethanol gemischte Kraftstoffe gewöhnlich, bevor der Kraftstoff eine Feuchtigkeitsmenge
absorbieren kann, die zu Problemen führt. Boote werden jedoch oft so lange nicht betrieben, daß eine Phasentrennung
auftreten kann. Darüber hinaus kann während der Lagerung Korrosion auftreten, wenn das Ethanol die schützende Ölschicht
der internen Motorkomponenten abgespült hat.
Die Verwendung von Kraftstoffen mit Ethanolanteil kann die folgenden Auswirkungen haben:
• Verstärkte Korrosion von Metallteilen
• Verschleiß von Gummi- und Kunststoffteilen
• Undichtigkeiten in Gummi-Kraftstoffleitungen
• Start- und Betriebsschwierigkeiten
Aus diesem Grund empfehlen wir die Verwendung von Kraftstoffen ohne Ethanolanteil, wann immer dies möglich ist. Wenn
kein Kraftstoff ohne Ethanolanteil zur Verfügung steht oder wenn der Ethanolanteil nicht bekannt ist, das Kraftstoffsystem
häufiger auf Undichtigkeiten und Anomalitäten untersuchen.
Weitere Informationen zur Verwendung von Kraftstoffen mit Ethanolanteil sind im Mercury Outboard Service Bulletin
2006-10R1 bzw. im MerCruiser Service Bulletin 2006-07 zu finden.
Alt 15.10.2011, 21:29
... wer fährt denn heutzutage 10% Ethanol
servus
dieter
Alt 15.10.2011, 21:32
tja E10
Alt 15.10.2011, 21:50
E5 = kein Problem?
___________________
Gruß Werner
Alt 15.10.2011, 22:01
kann man sich drüber streiten, ich tanke nicht voll,
beim letzten mal tanken kommt bei mir Kondenswasserbinder mit in den Tank, ich habe noch nie Probleme mit Wasser im Tank gehabt
Alt 15.10.2011, 23:34
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.036 Danke in 1.015 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
also mein Tank ist leer
Hits:	125
Größe:	75,6 KB
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 16.10.2011, 08:32
plutos plutos ist offline
Boot: Azimut IPS 43 s
629 Danke in 262 Beiträgen
bei uns ist der Tank am Saisonende in Regel noch 1/4 voll.
Im Frühjahr wird bei der ersten Fahrt vollgetankt ( 800 Liter ) und dann kann es losgehen.
Es gab noch nie Probleme.
Alt 16.10.2011, 08:41
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.066 Danke in 9.347 Beiträgen
Da Sprit in der Regel teurer wird, mache ich voll....24 Liter!
Willy
Alt 16.10.2011, 19:40
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
Mein Boot liegt übern Winter im Wasser ,ich werd heuer auch noch volltanken, einfach deswegen das ich im Frühjahr nicht tanken fahren muß und bei schönenn Wetter gleich weg bin.
grüße Alex
Alt 16.10.2011, 19:47
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Willy
Sehr vernünftich!
Gruß Wilfried
Alt 16.10.2011, 20:20
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.853 Danke in 12.376 Beiträgen
Jedes Jahr aufs neue mind. 3 Treads mit diesem Titel
Gruß 45meilen
Alt 16.10.2011, 20:45
Geh doch deinen Hund ärgern!
Willy
Alt 16.10.2011, 21:17
Willy
Geh den SL putzen, alter Meckerpott
Ist doch wahr
Bist doch auch schon lange genug hier, um es zu wissen
Gruß 45meilen
Alt 16.10.2011, 22:16
Ist doch wahr
Der SL ist blitzblank, war heute noch in Duisburg auf der Histori-Car damit. Saust nur so über die Autobahn das es eine Freude ist....
Und "Tank leer oder voll" ist ein Klassiker, so wie jedes Jahr der Nikolaus kommt, ist halt Tradition, die wirft man nicht einfach über Bord!
Alt 16.10.2011, 22:23
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485 powered by Honda
638 Danke in 385 Beiträgen
So ist es
Viele Themen sind einfach immer wieder kehrend. Natürlich kann man auch an schon vorhandene Threads anknüpfen, was oft sinnvoller ist und hier auch nicht selten gemacht wird.
Gruß Hannes
Alt 16.10.2011, 22:41
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
677 Danke in 483 Beiträgen
Bei Ottokraftstoff ist Kondenswasser im Tank nicht so schlimm wie beim Diesel. Wer den Tank voll macht spart den Inflationspreis an der Tankstelle, aber nicht nachvollziehbar.
Alt 17.10.2011, 00:39
das Kondenswasser im Tank nicht schlimm ist kann ich mir nicht vorstellen.
Zum einen ist Wasser schwerer als Benzin und sinkt somit an den Boden des Tanks und dort kann es dann angesaugt werden. Wenn ein Tropfen Wasser im Vergasertank ankommt kann er die Düsen "verstopfen" und zum absterben des Motors führen kann (kann sehr unangenehm sein, je nach Situation).
Zum anderen würde mir Korrosion einfallen.
Bei Einspritzanlagen bin ich mir nicht sicher was passieren kann, aber wenn man doch Benzinstabilisator empfiehlt, besonders bei Einspritzern, damit die Benzineitung/Einspritzdüsen gereinigt und vor Korrosion geschützt wird (ja auch damit das Benzin stabilisiert wird) kann ich mir nicht vorstellen das Wasser einen guten effekt auf selbige Teile hat.
Ich finde das keine gute Empfehlung, zu sagen Kondenswasser ist kein Problem!!!
Ausserdem kommt es ja auch auf die Lagertemperaturen an, grosse Unterschied fürhen sicher zu mehr Kondenswasser.
Nur meine Meinung
MFG
Bully
Alt 17.10.2011, 08:20
Boot: Tretboot
Richtig erkannt, Wasser ist unten im Tank. Deshalb kann es problemlos vor der Saison abgezapft werden, aber es kann auch durch Zusatzmittel (Spiritus, Isopropano) mitverbrannt werden. Kondenswasser bildet sich in der Regel übrigens nur dann, wenn der Tank ungünstig eingebaut ist, also Kontakt zur Schiffswand hat.
Geändert von chrisma (17.10.2011 um 08:27 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
