Außenborder zieht zu einer Seite
vielleicht kann mir bei unserem Problem jemand helfen? Wir haben bei uns beim THW ein Schlauchboot 4,20m lang mit einem Suzuki DT40 Bj. 1995. Im Fahrbetrieb zieht der Motor ständig zu einer Seite, die kleine Trimmflosse oberhalb der Schraube haben wir auch schon verstellt, ohne Erfolg. Was kann das sein Kann man noch irgendwo was einstellen Viele Grüße Christian
Ist der Motor genau mittig angebracht oder nach rechts oder links leicht versetzt?
Gruß Stefan |
haben wir auch schon geprüft, ist mittig,
Moin Christian,
ich nehme mal an das der Motor mittig montiert ist. In welche Richtung habt ihr die Trimmflpsse verstellt, in die Richtung in die der AB zueht oder entgegengesetzt.? |
Hallo Ralf,
der Motor zieht in Fahrtrichtung nach links und wir haben die Trimmflosse nach rechts verdreht. Die kann man auch nur in einem Bestimmten Winkel verstellen, da ist ein kleiner Nippel oben drauf nicht mehr zuläßt. |
Na, dann verdreh die Flosse mal nach links und wundere dich.
Dann müsste ich den kleinen Tippel abschneiden damit ich die Flosse anders verdrehen kann. Ob das Sinn macht?
Hallo Ch.Bunse,
leichtes ziehen nach einer Seite ist eigendlich normal und ist von verschiedenen Faktoren abhänig die meisten Boote laufen leicht nach rechts am besten die Trimmflosse so stellen daß der Lenkwiederstand zu beiden Seiten in etwa gleich ist, zwingt man das Boot durch die Finne in eine bestimmte Richtung geht dann zur anderen Seite nur noch schwer weil man dann gegen die Motorkraft anlenken muß
Hallo Ralf,
leichtes ziehen kann man da nicht mehr zu sagen, nach 10 min. Fahrt fangen die Finger schon an zu kribbeln... Morgen früh geht es an die Weser zur Probefahrt, werden dann mal einiges versuchen... Danke erstmal! Grüße Christian |
Wie ist der Motor denn getrimmt?
unterste Stufe ganz eng am Spiegel, hat aber nichts mit der Richtung zu tun...oder?
Können viele Möglichkeiten sein.
Ist der Luftdruck vom Schlauchboot nach Herstellerangaben? Ist das verhalten bei dem Boot immer so gewesen? Habt ihr es neu? (Schlauchi und AB) Hattet ihr eventuell mal Grundkontakt? Habt ihr ein RIB oder Speedschläuche oder Luftboden?
Motor nicht richtig getrimmt - dann zieht er wie verrückt nach einer Seite
Gruß Hannes |
Hallo Ch.Bunse,
die Art des zur Seite ziehen hängt auch von der Trimmung ab, wenn das Boot so vorlastig läuft, das du in den Bereich der Rumpflenkung kommst, ist das Boot meistens kaum noch zu halten und folgt ehr dem Rumpf als dem Ruder
Dann mach als erstes mal den Trimmbolzen mindestens ein Loch weiter nach Oben.
Das Boot wird gleich viel besser und schneller laufen. |
dann werden wir morgen mal die Trimmung ändern, mal gucken was passiert.
Danke für die Beiträge. Ich berichte dann morgen wenn wir von der Weser zurück sind. Schönen Abend noch, wir köpfen jetzt noch ne Warsteiner Christian |
so wir sind von der Weser zurück! Das Verstellen der Trimmflosse hat ein bisschen was gebracht, aber das meiste hat einfach die richtige Gewichtsverteilung gebracht. Wir haben 2 Stunden rumgetüftelt und irgendwann lief das Boot super geradeaus, kein Druck auf der Pinne, wie es sein sollte. Das macht also eine Menge aus wie man was im Boot verstaut, wie man die Personen richtig verteilt usw. Grüße Christian Geändert von Ch.Bunse (16.10.2011 um 19:09 Uhr)
