Alt 07.02.2005, 16:56
iwulff iwulff ist offline
Standard Ruderblatt
Hi, möchte einem Sperholz Knickspanter von 7m Länge mit einem Angehängtem Ruder versehen hat jemand einen Tip? Fläche, Profil, Material, Beschläge? DANKE! Ingo
Alt 07.02.2005, 17:30
tboat tboat ist offline
109 Danke in 71 Beiträgen
Hallo Ingo,
da sollte man schon etwas mehr wissen.
Kielform, Fläche, Abstände, Tiefgang etc.
Mein 7,40 m Sperrholzknickspanter hat ein angehängtes Ruder.
Das könnte man nachbauen, aber siehe oben!
Gruß Wolfgang
Alt 08.02.2005, 05:22
Benutzerbild von nav_HH
nav_HH nav_HH ist offline
Boot: Tuckerboot m. OM616
992 Danke in 478 Beiträgen
schick mal ein paar mehr Informationen zu dem Schiff - vor allem Abmessungen wären wichtig un dein Bild von dem Heckbereich...
Alt 08.02.2005, 13:26
Benutzerbild von janosch
janosch janosch ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Ruderblatt bei Ibäy
Schau mal hier vielleicht wäre das ja was für Dich:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...e=STRK:MESE:IT (PaidLink)
Janosch
Alt 09.02.2005, 20:57
Vielen Dank für die ersten Hinweise und Reaktionen.
Hatte mich in den letzten Tagen mit ner Grippe rumgeplagt.
Werde mal eine Skizze mit Maßen machen und die dann hier veröffentlichen.
Gruß Ingo
Alt 14.03.2005, 13:27
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
Hallo!
Im aktuellen Palstek ist ein asuführlicher Bericht über Ruderblattreparaturen - dieser Artikel könnte auch für Dein Vorhaben interessant sein, da auch auf die verschiedenen Konstruktionen eingegangen wird.
Philip
Alt 15.03.2005, 16:26
Benutzerbild von YAGO
YAGO YAGO ist offline
82 Danke in 42 Beiträgen
Zur Fläche gibts unterschiedliche Ansätze. nach Larsson/Eliasson in "principles of yacht design", sollte das bei etwa 1.4% der Segelfäche liegen, einschliesslich einer eventuellen Hacke. Min 1%, max 2%
Für die Balance Lateralplan/Segelplan gehen die meisten davon aus die Hacke, falls vorhanden, voll und das Ruder mit 50% einzurechnen. In den meisten Fällen liegt das Zentrum des Lateralplans bei etwa 54 bis 58 % der WL von vorn und das Zentrum des Segelplans etwa 12 bis 18 % der WL davor (Skene's Elements of Boat Design)
In allen Fällen immer die Segelfläche theoretisch errechnen, das heisst das Grosssegel als Dreieck und das Vorsegel ebenfalls die gesamte Fläche zwischen mast und Vorstag, überlappende Genuas etc zählen nicht.
Gerd
THE YAGO PROJECT
http://www.yago-project.com
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
