WLAN -> LAN-Bridge auf'm Boot - geht das?
Mal "in die Tüte" gedacht: ich bin ja Technokrat und gegenüber experimenteller IT prinzipiell offen. Im Zuge von VoIP-Telefonen, vereinzelten HomeOffice-Tagen (wobei "Home" bestimmt auch "Boat" sein darf) hatte ich die Idee, an Bord ein kleines LAN aufzubauen, dass neben einem VoIP-Telefon und einem LAN-Zugang für das Notebook eine Bridge enthält, die die Verbindung zu einem Public WLAN herstellt.
Fragen: - Geht das? - Was für ein Router/Bridge braucht man da? Ein normaler WLAN-Router kann ja nicht die WAN-Schnittstelle per WLAN abbilden, sondern nur das LAN. Ich bräuchte qasi einen "WWAN"-Router ("Wireless Wide Area Network"). Gibbet sowas? Alternative ist ein WLAN-Repeater, gibts für 11 MBit ab 35 EUR, aber dann müsste ich auch wieder ein WLAN-VoIP-Phone nehmen ...
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
Heißt einfach "WLAN Bridge", auf der einen Seite WLAN-Client (kein Accesspoint) und auf der anderen Seite ein LAN Kabel. Zum Beispiel der Allnet ALL0275 der bei mir im Schrank liegt.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
der Hauptunterschied zwischen einem Accesspoint und einer Bridge liegt darin, das der Accesspoint im Infrastructure Modus mehrere W-LAN Verbindungen erlaubt. Eine Bridge kann nur eine Verbindung aufbauen, und das auch nur zu einer bestimmten Mac - Adresse. Wird diese Verbindung unterbrochen, wird auch nichts mehr gesendet. Gruss, Alex
Gruß, Alex Endlich wird´s warm... |
Re: WLAN -> LAN-Bridge auf'm Boot - geht das?
wie weit kommt man den mit einem WLAN-Repeater, von mir bis zum Hafen sind es höchstens 8 Km Luftlinie
Moin all,
gibt es eigentlich externe Antennen, die das Signal verstärken? Wenn ich unten im Boot sitze, ist es meistens Essig mit dem WLAN im Hafen. Hofft Uwe
Gruß Uwe |
das selbe Problem habe ich auch. WLAN an Deck geht, unten im Boot nicht mehr. Dazu kommt, daß ich an Deck den Lpa schlecht ablesen kann.
Ich stelle mir folgende Lösung vor und meine Frage an die Profis wäre, ob das geht. Ich stelle einen Lap auf Oberdeck, der dann in das WLAN einbucht und sozusagen das macht, was heute mein Router macht. Mein Lap unter Deck, kann dann in diesen Lap einbuchen. Geht das und welche Software brauche ich dazu.
Gerd, mit vielen Grüßen |
Es gibt aber WLAN-Richtantennen, mit denen unter Idealbedingungen Reichweiten von 5km (Luftlinie, Sichtverbindung) erreicht wurden, u.a. bei eBay. @Ralf: 8km ist glaube ich unüberwindbar - Du müsstest schon mindestens einen Repeater in der Mitte aufbauen, vier Richtantennen kaufen und die beiden Antennen-Pärchen müssten unverbaubare Sichtverbindung haben. Wenn Du nicht zufällig einen Baukran im Keller hast, dürfte das Ausfallen. @Uwe: Wie weit ist Deine Strecke? Wenn WLAN nur ganz knapp nicht funktioniert, dürfte Dir eine Richtantenne mit Gewinn zuhause, wenn das nicht reicht eine weitere auf dem Boot reichen. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=5749288062 (PaidLink) (19 dB Yagi WLAN Antenne) Die hier angegebenen 21km Reichweite halte ich für unerreichbar. Und vergesst Angebote mit 30m Anschlußkabel - was die Antenne an Gewinn bringt, versackt dann im Kabel.
Sowas (Siemens Gigaset WLAN Repeater): http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=5749990631 (PaidLink) (klingt sehr flexibel einsetzbar)
na dann werden wir - vielleicht mit freundlicher Unterstützung unserer Profis - doch gemeinsam eine Lösung finden.
Vor allem möchte ich keine Kabel ziehen.
Richtantennen haben neben der Reichweitenerhöhung natürlich den "Nachteil" des Richtens: Zum Connect mit dem Public WLAN müsstest Du die Antenne jedesmal ausrichten, zum Connect Deiner Endgeräte mit dem Repeater im Rücken der Antenne kann es Schwierigkeiten geben. Also würde ich eher zu Rundstrahlern raten, die dann natürlich auch nicht mehr als 3-5 dB bringen.
das mit dem Repeater könnte eine Lösung sein.
Muß ich mir den so vorstellen, daß ich mit dem Repeater in jedes WLAN Netz einbuchen kann und er das als Relais an mein vorhandenen PC weitergibt. Dann wäre es ja die Lösung.
Also ne kleine Warnung, das ganze ist nicht grad das stabilste Szenario, und da würde ich die möglichen Fehlerquellen minimieren, um nicht nur am Debuggen zu sein.
WLAN-Bridge mit externen Antennenanschluss, an gutem Rundstrahler auf dem Geräteträger (oder wollt ihr jedesmal nach dem Anlegen die Antenne drehen) und dann der Rest per Kabel. Die normalen Repeater arbeiten auf zwei Kanälen, leider ist die gegenseitige Störung sehr hoch. Ich trauer mich zu wetten das eine reine "verlängerung" des WLAN nicht funktioniert!! Ich bin mir sogar sicher (außer mit einem 5000€ aufwärts Repeater). Ich würde den hier kaufen: http://www.linksys.com/products/prod...id=35&prid=615 8km ist völlig utopisch, ich denke mehr wie 2km gehen niemals. Und dann auch nur bei optimalsten Bedingungen!! Bernd
Nein, da wie oben in meinem Posting:
Repeater werden nicht funktionieren, da bin ich , bis mich einer vernünftig vom Gegenteil übrzeugt, sicher. Und eine exteren Antenne kann man auch nicht anschliessen. Um ein Kabel wirst du nicht rumkommen. Gerade gelesen: Repeater zur Verdopplung der Reichweite von WDS-fähigen Routern. Das ist ein öffentlicher Accesspoint sicher nicht.
also wenn ich das so sehe, führt kein Weg an einer ordentlichen Außeranantenne vorbei.
Zum Glück habe ich mir vom Geräteträger beim Bau des Bootes rein vorsorglich ein hochwertiges HF Kabel nach innen legen lassen. Das könnte ich jetzt einsetzen. Aber lieber wäre mir immer noch ein Repeater, der einfach irgendwo hingestellt als Relais dient.
Du kennst dich ja gut mit HF und Funk aus. Es gibt wenig Möglichkeiten für Repeater.
Der Aktive benötigt entweder 2 unterschiedliche Kanäle. Da aber das Band sehr eng ist hast du große Nachbarkanalstörungen und verlierst wahrscheinlich die schwache Verbindung zum Accesspoint, außer du arbeitest mit 2 getrennten Geräten und Richtantennen. Oder mit aktiv und auf der selben Frequenz, dann ist aber absolute synchronität erforderlich. Die Geräte kosten mehrere 1000€. Oder passiv, was im WLAN-Standard nicht vorgesehen ist und deswegen keine Zulassung bekommt. Auch diese Geräte kosten noch mehrere 100€. Gute Antenne auf den Geräteträger, die von mir gesagte Bridge dran, und dann per Kabel weiter. So würde ICH es machen. Bernd PS: die günstigen Bridges sind meist ein Empfänger und ein Sender-Modul in einem Gehäuse. Da ich weiß wie sehr mein Nachbar mich durch eine Stahlbetonmauer schon stört, kann ich mir vorstellen was passiert wenn die Dinger nebeneinander sind
Berd danke für deine Geduld.
Also Repeater scheidet aus. Aber bitte erlaube noch eine dumme Frage. Wenn ich die Außenantenne über mein schon vorhandenes Kabel innen an meinem WLAN Adapter anschließe, wozu brauche ich die Bridge. Sie ist - wenn ich das richtig verstehe - doch nur ein Ersatz für eine Kabelverbindung und dann nicht notwendig. Diesen PC nutze ich dann als Router und mit dem anderen gehe ich dann über ihn mit einer Ad Hoc ins Netz. Wie die beiden PC zu konfigurieren sind, meine ich ich inzwischen in einem Buch über WALN gefunden zu haben. Oder habe ich da noch einen Denkfehler.
Vielleicht solltest du lieber schreiben, wie du was aufbauen willst. Oder was dein Ziel ist. Das verstehe ich nämlich nicht.
Bernd
ok und danke.
Ich habe auf dem Boot mehrere Laps für verschiedene Zwecke, wie Seekarten, Dekodierung von RTTY, CW, und ganz normale Bürogeschäfte, Briefe, Fotos, etc. Ich möchte ins Netz, so wie es gerade geht, also WLAN, GSM oder SAT-Modem und die LAPS untereinander vernetzen, um über VNC, Remote, darauf zugreifen können. Die Vernetzung muss aber auch ohne Internet gehen (AD HOC Netz)
Und wie ist es JETZT gemacht? Oder fangen wir von Null an.
Ansonsten nimmst du halt einen Lap als Gateway, andem alle Kommmöglichkeiten angeschlossen sind. Der und die anderen Kommunizieren per WLAN Ad-Hoc (wenn es sein muss, ich finde Kabel "schöner"). Der Gateway-Lap hat dann bereits eine WLAN Karte, und eine zweite direkt über der anderen würde ich ihm nicht zumuten. Deswegen per Kabel zur Bridge, per Antenne auf dem Geräteträger zum Accesspoint. Das dürfte am wenigsten Störungen verursachen.
ich habe alles funktionsfähig, nur jeweils stand alone.
D.H. ich kann mit jedem heute alles, nur nicht vernetzt. Hauptprobem ist - damit sind wir wieder beim Ausgangspunkt -, daß ich wie andere ja auch, im Boot kein oder nur schlecht WLAN empfange. Mein Ansatz war einen Lap näher (auf Deck) an den Hotspot zu bringen und ihn dann als Gateway einzusetzen und dann die anderen daran AD Hoc anzuschließen, ihn sozusagen als Außenantenne zu verwenden. Ich werde es jetzt so machen, wie von dir vorgeschlagen: Außenantenne an den Lap in meinem kleinen Office, also im "Keller". Die Laps am Steuerstand dann über AD Hoc. damit verbunden.
Eine WLAN Karte kann nur im Infrastruktur-Mode, oder im Ad-Hoc Mode arbeiten. Du benötigst eine zweite WLAN-Karte, aber 2 PCMCIA Karten übereinander gibt ein unglück. Deswegen der Ratschlag zu einer externen Bridge.
Bernd
ok Bernd, danke. Das muß ich jetzt erst mal alles verdauen.
aber ich verstehe das mit der 2. Karte noch nicht. Wenn ich mein WLAN Buch richtig lese, soll das doch mit einer gehen. aber ich bin erst am Anfang.
Zu brauchst SICHER 2 Karten, bzw. halt 1 Karte und ein Bridge. Viel Spaß beim stöbern Bernd
also Bernd ich glaube wir müssen mal eine Flasche Rotwein trinken und das dabei diskutieren.
Wenn du mal Zeit hast.
