Alt 20.10.2011, 20:46
Benutzerbild von Psycomico
Psycomico Psycomico ist offline
Standard Doppelschalen GFK Befestigungen?
Hallo Liebes Bootsforum,
habe mal eine Frage an die GFK-Spezialsten.
Ich wollte an meinem Boot (doppelschalen GFK-Boot, Terhi) ein paar Sachen anbringen.
Z.B. 2 Handläufe, Lampenmast, Rutenhalter, Downrigger und evtl. einen Zusatzspiegel für einen kleinen 5 PS-Notmotor, bzw. einen Minn Kota Elektroquirl. Die Frage ist nun, wie bekomme ich das am besten befestigt, ohne eine Durchgangsschraube mit Kontermutter verwenden zu können. Bei meiner Suche habe ich ein paar Lösungsansätze finden können, aber ich kann es leider schwer einschätzen, was am meisten Sinn macht, bzw. am besten hält.
1) Gewinde ins GFK schneiden & Schrauben mit Sika einkleben?
2) Hohlraumdübel verwenden?
3) Nieten verwenden?
4) Blindmuttern verbauen? (Link)
5) leicht vorbohren & Blechschrauben verwenden?
Oder gibt es noch andere/bessere Möglichkeiten?
Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Gruß, Patrick
Alt 20.10.2011, 20:51
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
303 Danke in 217 Beiträgen
blindmuttern klinngt gut,bei anbauteilen die nich all zu viel belastungen aushalten müssen,würd ich blindnieten die sich innen weit ausdehnen verwenden
Gruß Dave
Alt 20.10.2011, 20:57
Ah ok, danke schon mal für den Tipp.
Bei den Blindmuttern habe ich blos oben diesen Kragen, den ich auch bei Hohlraumdübeln hätte. Stört das nicht, bzw. kippelt das dann nicht - und wackelt sich lose?
Oder muss man die versenken?
Könnte man damit z.B. einem Handlauf befestigen?
Gruß, Patrick
Alt 20.10.2011, 21:05
die dinger wird es doch bestimmt auch ohne den"kragen" geben,einkleben festschrauben gut . wenn die bordwand nicht zu dünn ist ,sollte das klappen
Gruß Dave
Alt 20.10.2011, 21:13
Moin Patrick.
bist du sicher dass dein Boot aus GFK ist?
Meines Wissens sind Terhi-Boote aus ABS, und ob dein Vorhaben dann sinnvoll ist?
Alt 20.10.2011, 21:19
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 585 Beiträgen
Hallo Patrick,
bei meiner Vega sind diverse Sachen im Gelcoat befestigt. Das Loch mit Bohrer (2 Nummern kleiner) vorgebohrt, Sika rein, dann Blechschraube und fest. Hält ohne Probleme, auch wenn mal etwas kräftiger belastet wird. Jedoch hätte ich beim Hilfsspiegel Bedenken, da dort doch ganz andere Kräfte wirken können. Nicht wegen der Leistung des Hilfsmotors, sondern, wenn ein ungewollter Kontakt mit einem Hindernis kommt, könnte der Motor und Hilfsspiegel flöten gehen. Wie gesagt, wären meine Bedenken.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 20.10.2011, 21:34
Hallo Sealine Hippe,
mein Terhi Boot ist schon etwas älter.
Habe hier mal ein Bild von unten in die Konsole gemacht, das ist doch GFK, oder? (bin kein Experte)
Gruß, Patrick
Geändert von Psycomico (20.10.2011 um 21:48 Uhr)
Alt 20.10.2011, 21:42
@Veag499
Also würde das für Rutenhalter usw. mit einer "normalen" Verschraubung reichen, würdest Du auch einen Handlauf damit befestigen, ich stelle mir vor, da können schon mal ein paar ordentliche Kilo Zug zusammenkommen, wenn sich evtl. 2 Leute dran festhalten...
Beim Spiegel bin ich mir auch im klaren, das man den so nicht befestigen sollte, eigentlich muss da wohl eine Gegenplatte hinter das GFK.
Gruß, Patrick
Alt 20.10.2011, 21:52
Benutzerbild von Maxi89
Maxi89 Maxi89 ist offline
Boot: Starline Mirage 190
61 Danke in 48 Beiträgen
Aber nur die Konsole ist GFK ;) Hatte auch mal eine Sea Fun.. das war aus ABS nur die aufgeschraube Konsole war GFK
MfG Maxi
Alt 20.10.2011, 21:58
Also ich glaube das gesamte Boot ist aus GFK:
Gruß, Patrick
Alt 20.10.2011, 22:32
Zitat von Psycomico Beitrag anzeigen
@Veag499
Hallo Patrick,
sorry waren nur meine Ideen und wie es bei mir ist.
ja klar, für die Rutenhalter geht das. Meine Handläufe sind so befestigt seit 30 Jahren und hält. Ich hatte jedoch noch nicht den Fall, dass 2 an der gleichen Seite Halt gesucht haben, das kann dann natürlich brenzlich werden. Dann den Tipp mit den Blindmuttern, ist eine gute Idee.
Beim Spiegel, von innen eine Siebdruckplatte mit Sika ran, durchgeschraubt und hält.
DerMajo
Alt 20.10.2011, 22:49
Hi Mario,
also Nieten finde ich in so fern sympatisch, da die Bohrungen eher klein sind, und man nicht so einen schweizer Käse als Boot hat, nachdem alles angebaut ist.
Welche Nieten verwendet man denn am besten, und reicht dafür eine normale Nietzange, oder wie die Teile heissen? Habe schon welche in der Bucht gesichtet.
Und wie Nietet es sich durch die standard Grundplatten von solchen Handläufen, die haben doch sicher immer mehrere 5-6 mm Löcher, mit Senkung?
Das mit dem Spiegel ist echt blöd, da ich ja genau nicht dahinter komme,
und natürlich dann auch nicht durchschrauben kann
Darum dachte ich evtl. hätte jemand schon eigene Erfahrungen gemacht - dübeln hält da sicher auch nicht richtig...?
Gruß, Patrick
Alt 21.10.2011, 00:08
Hallo Psycomico,
Hohlraumdübel funktionieren gut, ich hatte mal ein Terhi 385, da habe ich eigendlich alles mit Hohlraumdübel befestigt,
du mußt nur aufpassen, daß da kein Wasser in den Schaum kommt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
